Risultati da 11 a 12 di 12
Discussione: iLogic cosa ci faccio
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Pur ricorrendo parecchio a iLogic per piccole funzioni "volanti" (e parametrizzazione più "evoluta" su modelli secondo diversi standard aziendali), non ho provato i comandi relativi a files e documenti, ma francamente credo ci sia la possibilità di gestire anche questa parte... non so se anche la cancellazione del file (altrimenti ce ne sarebbe uno per ogni prova).
    E' anche vero che probabilmente basterebbe aggiungere un pulsante per salvare con i parametri voluti, inserirlo come sostituto nell'assieme e cancellare il file precedente...
    Purtroppo sono due giorni che sto imprecando per sistemare il pc e non posso provare, ma sarei fiducioso...
    45
    Progettista Meccanico
    Invento R 10
    Citazione Originariamente Scritto da ReFazzi Visualizza Messaggio
    Ho trovato una seconda applicazione molto utile per il mio modo di lavorare.
    Io uso una codifica dei disegni del seguente tipo:
    "730-318 Albero scanalato.ipt" Salvando il disegno e/o aprendolo leggo il nome del file, prendo il codice "730-318" e lo scrivo nella iPrperty "numero parte", poi il nome "Albero scanalato" lo scrivo nella iProperty "descrizione"
    In questo modo evito di farlo manualmente su ogni parte creata, e se rinomino un file, all'apertura mi si aggiorna tutto.
    ciao, sono alle prime armi con ilogic, e questa soluzione farebbe comodo
    anche a me... saresti disposto a renderla pubblica ..?
    ti ringrazio in ogni caso.
    Marco,
    1. ILogic e formule
      Di basca20 nel forum Inventor
    2. iLogic pari o dispari
      Di Tarkus nel forum Inventor
    3. Linux: cosa è compatibile e cosa non lo è
      Di ezioceres nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    4. Inventor iLogic Extension 2010
      Di GiGa nel forum Inventor
    5. Inventor iLogic Extension 2009
      Di frenk nel forum Inventor
