Risultati da 1 a 10 di 23
    129
    Programmatore
    SW
    Predefinito Problema di visualizzazione con W7
    Premessa:
    Questo problema è presente su tutti i miei PC e su tutte le configurazioni provate
    PC di prova:
    W7 64 bit aggiornatissimo
    SW2011 64 bit aggiornatissimo
    CPU quad core a 4GHz (punteggio w7 7.7)
    VGA Quadro Fx 5500 (punteggio w7 5.9)
    HD Revodrive 3 (punteggio w7 7.9)
    Caso:
    1) Opzioni/prestazioni/usa il software OpenGL SI
    la visualizzazione è corretta ma SW è lentissimo del fare gli zoom, le rotazioni....
    2) Opzioni/prestazioni/usa il software OpenGL SI
    Il PC è più veloce ma quando effettuo degli spostamenti della vista con uno zoom elevato (vista di qualche particolare) mi si crea un quadratino e si aggiorna la vista di solo quel piccolo, MALEDETTO, eiquadro
    Ho provato tutti i driver (certificati, consigliati e i più aggiornati) ma niente.
    Qualche idea ????????
    Utente Junior L'avatar di Swarzy
    85
    Industrial Designer
    Roma
    Solidworks 2011
    Ciao Brigno,
    prova ad abilitare l'AERO di W7.
    http://www.pcrevenge.org/10452/come-...-in-windows-7/
    Facci sapere!
    Ciao, Swarzy.
    Studia prima la scienza e poi seguita la pratica nata da essa scienza.
    Quelli che s'innamorano della pratica senza la scienza sono come i nocchieri che entrano in nave senza timone o bussola.....LEONARDO DA VINCI
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Brigno Visualizza Messaggio
    Con le schede Quadro (che hanno l'OpenGL "nativo via Hardware") l'opzione usa il software OpenGL NON va abilitata in solidworks.
    Potrebbe servire con le gamer (GeFo.. ecc.), ma serve a poco e rallenta molto.
    Il problema del quadratino lo fà anche a me, ma stranamente (e non capisco perchè) solo da Utente. Se accedo come Admin tutto fila liscio e più veloce.
    129
    Programmatore
    SW
    grazie a tutti e due....adesso provo
    5960
    Vedo che le quadro non stanno andando bene, danno tutti sti problemi su tutti i pc W7X64... saranno i driver visto che su W7x86 vanno bene.
    129
    Programmatore
    SW
    FUNZIONA !!!!!
    Il metodo Swarzy è quello giusto !!!
    GRAZIE MILLE !
    PS: Sampom mi sa che il tuo utente amministratore ha l'Aereo abilitato mentre l'altro no.
    3919
    Anch'io ho qualche difetto di visualizzazione soprattutto quando utilizzo pesantemente CTRL+tab e CTRL+F4.
    Sono rogne che mi porto dietro da tempo e le avevo anche su xp e xp 64. Le firegl non sono da meno, ne ho provata una e dava problemi ancor più accentuati. Mi pare che sia solidworks che sia diventato un po' troppo schizzinoso.
    129
    Programmatore
    SW
    ...già che ci sono...
    vorrei cambiare PC per aumentare ancora di più le prestazioni e avevo identificato i seguenti componenti
    Intel Core i7 2600K Box 1155 [BX80623I72600K]
    € 269,03 € 269,03
    Ram DDR3 8GB PC1600 CL9 kit 2x4GB G.Skill 8GBXL [F3-12800CL9D-8GBXL]
    € 61,54 € 61,54
    Gigabyte GA-Z68X-UD5-B3 Mod 1155 (Z68/ATX) [GA-Z68X-UD5-B3]
    € 219,01 € 219,01
    Questo sistema raffreddato a liquido mi dovrebbe permettere di raggiungere circa i 5GHz !!!
    ho solo qualche dubbio sulla scheda video, pensavo ad un quadro FX 5800 al posto della mia 5500 ma non so quanto potrei incrementare le prestazioni del sistema.
    avete qualche "classifica" con SW2011 a riguardo ?
    129
    Programmatore
    SW
    ...spero che il 2012 risolva un po' di problemi ed aumenti la velocità.
    Quando salvi degli assiemi in parti sono più le volte che si piante di quelle che funziona ...giusto per dire la prima che mi viene in mente (perchè si è appena inchiodato )
    Mi "accontenterei" di questo invece che dell'introduzione di qualche "stupidata"
    3690
    Piemonte (CN)
    FUNZIONA !!!!!
    GRAZIE MILLE !
    Sì, ma disabilita l'uso dell' OpenGL, non serva a nulla.. anzi.
    Hai già tutto nella Quadro.
    1. problema di visualizzazione in MTD
      Di il marza nel forum CATIA V5 vari
    2. Problema visualizzazione
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Problema visualizzazione
      Di 19marco23 nel forum AutoCAD
    4. Problema visualizzazione dwg
      Di SEP nel forum AutoCAD
    5. Problema visualizzazione
      Di Alexprog nel forum AutoCAD
