    31
    tecnico in ente pubblico
    Autocad 2008
    Predefinito Eliminare riferimenti a file shape e visualizzazione puntatore
    Ciao a tutti, sono di nuovo qua.....
    .....sto disegnando la planimentria di una rotonda su cartografia vettoriale. Quando apro il file dwg mi segnala la presenza di un file shape che non trova.
    Ho trovato un lisp qui , ma non funziona (lo carico e lo lancio dalla riga dei comandi e mi dice che non ci sono shape a vuoto).
    Inoltre il puntatore (la crocetta con il quadratino di selezione) è modificato e non c'è verso di ripristinare il classico puntatore. Mi piacerebbe anche capire come hanno fatto a modificarlo facendolo di lunghezza diversa nei due sensi tipo squadra di tecnigrafo e cambiarlo di colore diverso secondo x e y).
    Grazie a chi vorrà dedicarmi un po' di tempo ciao :)
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Citazione Originariamente Scritto da titor Visualizza Messaggio
    Ho trovato un lisp qui , ma non funziona (lo carico e lo lancio dalla riga dei comandi e mi dice che non ci sono shape a vuoto)....
    Se non te lo elimina con quel lisp prova il programmino SmartPurger
    http://www.cad3d.it/forum1/showpost....84&postcount=1
    ....Inoltre il puntatore (la crocetta con il quadratino di selezione) è modificato e non c'è verso di ripristinare il classico puntatore. Mi piacerebbe anche capire come hanno fatto a modificarlo facendolo di lunghezza diversa nei due sensi tipo squadra di tecnigrafo e cambiarlo di colore diverso secondo x e y).....
    Per il colore del puntatore puoi modificarlo direttamente nelle opzioni, scheda visualizzazione, opzione colori. Li puoi anche dare colori diversi secondo la x o la y.
    Per quanto riguarda la lunghezza diversa delle x e y dei puntatori non so, mai capitato.
    1. Importare file shape in AutoCAD
      Di zrarchitetti nel forum Autocad tools free
      Risposte: 21
    2. Riferimenti a feature di un altro file .prt
      Di Wildfire nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. AutoCAD Map 3D: Problema scala di stampa di tematismi file shape
      Di francizzz nel forum Geographical Information Systems (GIS)
    4. Ricerca shape file mondo
      Di Antocad nel forum Geographical Information Systems (GIS)
    5. Eliminare riferimenti a shape file inesistenti
