Risultati da 11 a 13 di 13
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da b.m.p Visualizza Messaggio
    Cosa auspica di nuovo ed interessante la ST4 per far dire alla Siemens che non darà supporto agli utenti XP?
    Utilizzo Solid Edge dalla V5 ed attualmente sono fermo alla ST2.
    Ho installato la ST3 ma non sono riuscito ad apprezzare l'innovazione tanto declamata.
    Con tutto il rispetto, UGS mi sembra che facesse qualcosa di più.
    L'unione della modellazione sincrona e tradizionale è notevole passo avanti, ovviamente se usavi solo una delle 2 a prima vista non noterai differenze.
    Poi c'è da apprezzare la totale personalizzazione della barra a nastro (finalmente !), il menù radiale e il ritorno della Stream bar in orizzontale (non ho mai sopportato il pannellino sopra al pathfinder in stile solidworks).
    Da non sottovalutare anche le migliorie nelle prestazioni grafiche, che per chi lavora in assiemi grandi non può che apprezzare.
    Della ST4 per ora ho visto di interessante alcuni strumenti per la modellazzione sincrona utilizzabili in assieme, il PDF 3D e tante piccole migliorie richieste dagli utenti (che sono le cose che preferisco).
    Cintura nera di solid edge
    9341
    In solidedge il multicorpo è gestito a livello di assieme, ci sono tutti gli strumenti necessari per poter lavorare, ed una volta imparati non ti fanno rimpiangere affatto l'avere una cozzaglia di parti all'interno di un unico file.
    Forse non ho un'idea aggiornata dela situazione, ma le lavorazioni assieme fino alla V20 sono veramente pessime: pesantissime al ricalcolo ed estremamente inaffidabili. Da questo punto di vista lavorare con i saldati di SWX (corpi distinti dentro un'unico file di parte) e' molto piu' semplice ed immediato, pero' forse il confronto che faccio e' disomogeneo in quanto non ho il modulo strutture nella mia licenza.
    Invece nella ST4 hanno finalmente introdotto smussi e raccordi anche in ambito di assieme, cosa molto utile quando si fanno tasche fresate sui saldati.
    3551
    ND
    Non conosco suvix e tantomeno soldoegge, pero' penso che l'approccio delle lavorazioni sugli assiemi sia filosoficamente piu' corretta rispetto ai "multicorpo", che ho sempre considerato un "workaround".
    Il problema e' che rendere stabili gli assiemi con questa "commistione" di livelli lavorazioni e' sicuramente arduo.
    xxx
    1. Modena Nord
      Di Er Presidente nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 238
    2. Sul trasferimento dei ministeri al nord
      Di roberto 2011 nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 60
    3. Rotazione nord di progetto e reale
      Di ars nel forum Revit
    4. Risposte: 2
    5. Inserire simbolo Nord
      Di smemo nel forum Lisp per Autocad
