Risultati da 1 a 10 di 13
    9338
    Predefinito ST4 rilasciato per il nord america.
    Solid Edge ST4 e' stato rilasciato per i clienti di lingua inglese (principalmente US e Canada). Come al solito ci vorranno un paio di mesi per le traduzioni, considerate anche le ferie di mezzo.
    Leggo sul forum americano che, contrariamente a quanto annunciato in precedenza, sara' ancora possibile installare ST4 su Windows XP, ma la Siemens non fornira' supporto ai clienti su questo sistema operativo.
    Utente poco attivo L'avatar di b.m.p
    6
    Progettista Disegnatore
    Pisa
    solid edge
    Cosa auspica di nuovo ed interessante la ST4 per far dire alla Siemens che non darà supporto agli utenti XP?
    Utilizzo Solid Edge dalla V5 ed attualmente sono fermo alla ST2.
    Ho installato la ST3 ma non sono riuscito ad apprezzare l'innovazione tanto declamata.
    Con tutto il rispetto, UGS mi sembra che facesse qualcosa di più.
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da b.m.p Visualizza Messaggio
    e' semplicemente che dismettendo il suporto ad un "vecchio" sistema operativo, devono lavorare di meno per assicurare la compatibilita'. E' come al solito una scelta fatta a loro favore, a spese dei clienti.
    In realta' se usi windows 7 hai a disposizione l'albero del modelo trasparente nell'area grafica (cosa che a Solidworks riesce benissimo anche in XP, per dire...), per quanto possa valere.
    171
    Solid Edge e Solid Works
    Teoricamente chi ci lavora col cad3d ogni 3/4 anni cambia la workstation per rimanere al passo con la tecnologia. Ora nei pc c'è 7, quindi non lo vedo un grosso problema.
    Invece mi domando questo:
    Per essere veramente un grande cad a solid edge mancano pochissime cose, ne cito 4:
    - Parti multicorpo soprattutto su lamiera (e conseguente ELIMINAZIONE DEL RIDICOLISSIMO E VERGOGNOSO ERRORE "CORPO TIPO NON MANIFOLD")
    - Possibilità di installazione su 2 pc (come fa SW da sempre)
    - Migliorie sulle filettature (c'ho qualche idea, si potrebbe fare una bella macro)
    - Libreria meccanica usabile (SW ed Invetor sono semplici ed efficaci, standard parts fa a dir poco pietà)
    Ho avuto proprio in questi giorni 2 contatti di ditte che hanno scelto Solidworks per la doppia installazione e le librerie.
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da ipotemusa Visualizza Messaggio
    Questo puo' essere vero per le piccole aziende 7liberi professionisti, ma per le grandi aziende e' un vero problema: metti che hanno tutte le loro routine/gestionali/software_a_corredo che vanno su XP, e magari non vanno su 7....
    Devi spendere centinaia o migliaia di ore di lavoro di aggiornamenti semplicemente perche' la siemens considera obsoleto un sistema operativo che la Microsoft invece supportera' ancora a lungo.
    9338
    La politica delle licenze dela siemens e' veramente pessima, su questo hai totalmente ragione. E pensare che i clienti USA la licenza home ce l'hanno, noi europei invece no, nonostante il prodotto qui' costi parecchio di piu'.
    171
    Ah, solo su questo????
    Se non ricordo male anche tu usi anche Solidworks, e quindi avrai visto la praticità del multicorpo e la mancanza di quella ciofeca d'errore ignobile, roba da fine anni 90...
    9338
    Parlando del prodotto, penso che SE sia globalmente migliore per il mio utilizzo, fra aspetti in cui prevale SE e altri in cui prevale SWX.
    Quello che proprio e' totalmente sbagliata e' la politica commerciale, alla Siemens pare che ti facciano un favore a venderti il cad.
    2758
    In solidedge il multicorpo è gestito a livello di assieme, ci sono tutti gli strumenti necessari per poter lavorare, ed una volta imparati non ti fanno rimpiangere affatto l'avere una cozzaglia di parti all'interno di un unico file.
    Come in tutte le cose non esiste il metodo migliore in assoluto, di certo c'è che voler utilizzare un CAD come se fosse un'altro non darà mai soddisfazioni.
    Concordo che la limitazione del corpo non manifold vada risolta, ci sono situazioni in cui crea problemi, ma di certo non nel lavoro quotidiano.
    Cintura nera di solid edge
    2758
    per il mio utilizzo trovo più che sufficiente quanto già presente in Solid Edge. Sono però interessato alle idee che hai, mi diletto nello scrivere programmi per solid edge e magari ne potrebbe nascere qualcosa di utile per la comunità.
    Mandami dettagli in PM o eventualmente apri un nuovo Post specifico dove parlarne.
    1. Modena Nord
      Di Er Presidente nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 238
    2. Sul trasferimento dei ministeri al nord
      Di roberto 2011 nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 60
    3. Rotazione nord di progetto e reale
      Di ars nel forum Revit
    4. Risposte: 2
    5. Inserire simbolo Nord
      Di smemo nel forum Lisp per Autocad
