Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Problema con Assembly
    Utente Junior L'avatar di morgan65
    97
    Progettista Cad
    Piacenza
    Predefinito Problema con Assembly
    Ciao a tutti
    Ho un problemino con Assembly
    Quando posiziono una parte
    con accoppia seleziono le 2 facce
    prende il vincolo ma non sposta la parte
    Praticamente tiene la distanza tra le facce uguale
    senza accoppiarle
    Ho ST3 su XP e mi era gia' successo con la versione 20
    e non mi ricordo come avevo risolto
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da morgan65 Visualizza Messaggio
    forse hai impostato l'offset variabile?
    97
    Progettista Cad
    Piacenza
    Grazie caccia sono proprio rinco....
    Utente Junior L'avatar di Dovilio
    29
    Architetto non è vero
    Autocad Rhino Solid edge
    Salve
    Io ho un problema con un Telaio (frame components) che non riesco a spostare. Seleziono la faccia del telaio, seleziono la faccia del pezzo che dovrà avere la relazione ma il telaio non si sposta. Forse per i Frame, ci sono altri accorgimenti??
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Non è che hai lo stesso problema di morgan...?
    Oppure il telaio è già completamente vincolato
    29
    Selezionando il telaio, non compaiono relazioni. L' ho creato col comando Frame direttamente in Assembly, quindi non è una vera e propria Part.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da Dovilio Visualizza Messaggio
    Salve
    che versione di SE utilizzi? I vincoli vengono creati ugualmente pur non muovendo il telaio o di compare un messaggio di errore? Prova a vedere sulla barra del comando assembla se è abilitato l'offset variabile o l'offset fisso (icona con frecce blu contrapposte o quella con righello arancio)
    Gianluca...alias Tequila
    2874
    Veneto (PD)
    ah ok. se l'hai creato direttamente da assembly è vincolato allo schizzo che è fisso. In questo caso riesci a spostare la piastra e basta. Se invece fai un telaio e poi questo assieme del telaio lo porti dentro un altro assieme allora riesci a spostarlo come vuoi
    29
    Ho la versione st3. Ho provato a spostare lo shizzo, ma non è possibile mettere delle quote ad un pezzo che non sia lo schizzo attivo. O magari non sono capace io. Provo a creare il telaio a parte e importarlo. Grazie
    29
    Funziona. Ho creato un assieme del telaio a parte. Così posso muoverlo come voglio. Peccato che non si possa fare direttamente nell' assieme. Grazie e buona giornata
    1. Problema con Assembly Features
      Di vapo nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. PRO/ASSEMBLY
      Di bboxster73 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Da assembly a dxf per 3D
      Di lillo5 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. assembly
      Di jordy nel forum CATIA V5 vari
    5. Problema relazioni in assembly
      Di luca1971 nel forum Solid Edge
