Discussione: ver.2008
    Utente Junior L'avatar di cerbonim
    36
    progettista stampi
    umbria -italy
    think3
    Predefinito ver.2008
    Qualcuno sa' quando verra distribuita la 2008 e le migliorie piu' importanti
    che la riguarderanno. grazie :)
    thinkID70
    Citazione Originariamente Scritto da cerbonim Visualizza Messaggio
    ciao le novità sono tantissime e si possono riassumere così
    - nuovo comando estendi curva: possibilità di estendere una curva per parametro, derivata1, derivata 2, derivata 3, derivata 4 e tangenza G1
    - Nuovo comando offset (ho messo un video nella sezione tips)
    - offset di curva su superficie migliorie
    - migliorie sul comando rake sweep
    - nuovo comando sweep rotazionale
    - migliorie comando pipe
    - migliorie vari comando loft
    - migliorie varie sul comando estrusione globale
    - migliorie varie sul comando target curvature
    - nuovo comando Full round tra superfici non adiacenti
    - nuovo comando per lo sviluppo rifilatura lamiera
    - nuovo comando "drafter" che permette di creare una superficie estrusa lungo un percorso e tangente ad altre superfici
    - migliorie nella gestione deiCV su supewrfici
    - nuova gestione dei piani di costruzione
    - thinkreal completamente rinnovato, interfaccia inclusa
    - nuovo modulo di tubing
    - profili 3D
    - migliorie sulla gestione degli assiemi
    - migliorie e diverse novità sulla gestione 2D e quote
    - migliorie varie importazione datri
    - alcuni nuovi comandi per la modellazione solida (features)
    - migliorie varie sul "direct modeling"
    - nuovo comando Box 3D (GSM)
    - Layer completamente rinnovati
    - migliorie nella gestione sheet metal
    - reverse modeling associativo integrato
    - novita del modulo thinkcompensator per la gestione del ritorno elastico della lamiera
    - + diverse altre cosette non meno importanti che a memoria non ricordo
    36
    progettista stampi
    umbria -italy
    think3
    GRAZIE MILLE:)
    1. Puma 2008
      Di Tulu nel forum Autocad Mechanical
    2. SW 2008 e Win 7
      Di az630 nel forum Solidworks
    3. OpenSolaris 2008.05
      Di Angiu nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 16
    4. Gerico 2008 - Studi di Settore 2008: quando?
      Di Matteo nel forum Normative sulla Professione e sul Lavoro
    5. 2008
      Di compasso nel forum OneSpace Designer Modeling
