    14
    studente
    lazio
    solidworks
    Predefinito Motion-attrito dei cuscinetti
    Salve a tutti,
    vorrei simulare la perdita di potenza motore data data dall'attrito dei cuscinetti. il problema è che non riesco a rappresentarla con il motion di solidworks 2011.
    Con il simulation posso applicare i carichi di pressione e la rigidezza ma con il motion come posso fare?
    3919
    Potresti fare così:
    prepari uno studio di movimento anche di pochi secondi per far girare il modello. Poi, dopo averlo fatto girare, estrai un grafico della velocità di rotazione del cuscinetto. In ultima battuta inserisci una torsione comandata da un'equazione che dipende da questo grafico. L'equazione dovrà essere "IF" per consentire a motion di invertire il senso dell'attrito. S potrebbe affinare e annidare all'interno dell'equazione IF un diagramma che varia il valore delle resistenze di attrito in funzione della velocità.
    Ora non ho la premium sotto mano e non riesco a mostrare immagini, io ho utilizzato spesso questo sistema per movimentare dei moti pendolari.
    14
    studente
    lazio
    solidworks
    Ti ringrazio,
    quindi se ho capito bene mi calcolo il momento di attrito resistente del cuscinetto lo moltiplico per la volocità del cuscinetto e lo applico nella zona di contatto tra questo e l'albero con un motore rotatorio nel quale inserisco la potenza persa che mi sono trovato?
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da ruggine Visualizza Messaggio
    Ti ringrazio,
    Non un motore rotatorio ma una forza di torsione.
    14
    studente
    lazio
    solidworks
    Ok, fatto! grazie mille
    1. Cilindri basso attrito
      Di Iena nel forum Settore manifatturiero/industriale
    2. coefficiente di attrito
      Di Jeffcott nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 16
    3. Coefficienti attrito Ertalyte
      Di acasali nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Formula per resistenza di contatto (o attrito?)
      Di Druck nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Attrito funzione della temperatura
      Di gerod nel forum Progettazione meccanica - forum generale
