Risultati da 11 a 15 di 15
    13
    designer
    italia
    solidworks2011
    ..certo che puoi tranquillamente vederla funzionare in SWX.
    Non si tratta di cremagliera ma di un "segmento" di ruota a dentatura interna.
    Se fornisci qualche dato "tecnico" e dimensionale (e magari uno schemino..) possiamo aiutarti meglio.
    Grazie del vostro aiuto.
    Sono alla fase precedente. Devo ancora proporzionare l'accoppiamento. Non sto riuscendoci in quanto ho difficoltà a lavorare con lo schizzo 3D con il quale cerco di disegnare i denti sulla cremagliera tonda.
    Cercavo in rete un esempio di proporzionamento di questo ruotismo.
    Non so da dove iniziare.
    Appena avrò proporzionato magari posto qualche immagine..anzi ci provo adesso..così capite.
    5954
    Citazione Originariamente Scritto da micvendak Visualizza Messaggio
    a direi il vero non ci si capisce una cippa nel pdf allegato
    Denti sulla cremagliera tonda? E' un arco di ruota interna se mai o esterna se girata. Usare le toolbox e avrai tutto sempre se non fai le montagne russe con la cremagliera.
    Schizzo 3d ma per fare cosa???
    5954
    questo in allegato può essere quello che devi realizzare?
    3690
    Piemonte (CN)
    ... Non sto riuscendoci in quanto ho difficoltà a lavorare con lo schizzo 3D con il quale cerco di disegnare i denti sulla cremagliera tonda.
    Perchè 3D?? quei denti li "tagli" con un normalissimo schizzo 2D.
    Potresti spiegare meglio in cosa ti stai cimentando? perchè effettivamente quel pdf che hai postato non è molto chiaro.
    5954
    Mi sa tanto che non è nemmeno come la mia immagine di prima. Guardando bene il pdf non ha gli assi di rotazione paralleli ma, pare, perpendicolari. Quindi li serve una coppia conica...
    1. Esempio Ruota dentata/cremagliera
    2. Verifica ruota dentata NYLON
      Di gerolamo2412 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. cremagliera nylon, ruota dentata vite senza fine materiali
      Di Geppetto82 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Treccia su superficie tonda
      Di AC Design nel forum Rhino3D
    5. Chiusura frontale grondaia tonda
      Di santamarco nel forum Revit
      Risposte: 19
