Risultati da 1 a 10 di 15
    13
    designer
    italia
    solidworks2011
    Icon10 ruota cremagliera tonda nylon
    Buongiorno a tutti,
    dall'ultima volta che ho scritto ho fatto progressi in SW..ma non tanti da risolvere problemi come questo.
    Devo realizzare una ruota dentata in Nylon o polietilene che si ingranerà su una cremagliera sempre in Nylon o polietilene che segue un percorso curvo.
    L'ingranaggio in pratica credo sia possibile perchè, nonostante sia curva la cremagliera, la superficie di contatto con i denti della ruota risulta essere almeno di 1.5 cm.
    Consigli in merito?
    potrebbe funzionare anche sui materiali?
    Non riesco però a proporzionare il sistema. Qualcuno ha un accoppiamento ruota cremagliera come assieme realizzato?
    ps ho 1 giorno di tempo pe finire tutto helpppp
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Citazione Originariamente Scritto da micvendak Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,
    Consigli in merito?
    Scusami, penso di non aver capito... tu vorresti calandrare una cremagliera per farle assumere un percorso curvo?
    Ovvero la larghezza del dente è di 15mm?
    Scusa, quali materiali?
    Cioè non riesci a posizionarlo coi vincoli?
    Tutto in cosa consiste?
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    5968
    Non ho capito il tuo problema. Se usi le ruote e cremagliere di SWX non funzionerò mai l'ingranaggio perchè non hanno profili ad evolvente ma solo profili semplificati. Ti consiglio di usare altro applicativo dedicato per la creazione di ruote dentate.
    3690
    Piemonte (CN)
    ...L'ingranaggio in pratica credo sia possibile perchè, nonostante sia curva la cremagliera, la superficie di contatto con i denti della ruota risulta essere almeno di 1.5 cm...
    Anche io ci ho capito poco... Ma in questo caso più "stretta" è la fascia dentata meglio sarebbe per il percorso nelle curve.
    Di modellarla esattamente modulare (corretto profilo ad evolvente) ti interessa poco; puoi provare a simulare una dentatura "fittizia a piacere".
    Guarda questa discussione di qualche giorno indietro http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=27466; la cremagliera puoi costruirla in quel modo, considerando i denti come i facchini di quel nastro.
    marco
    5968
    se la cremagliera è curva e si ha un pignone, secondo me si riporta al caso di 2 ruote dentate di cui la cremagliera è un segmento di ruota a raggio molto grande interno o esterno.
    3690
    Piemonte (CN)
    Vero anche questo.
    Ma chissà perchè ho pensato alla cremagliera con i denti sulla "faccia superiore" e non interni.
    In questo caso non ci sarebbero problemi come dici tu con ingranaggi interni.
    saluti
    13
    designer
    italia
    solidworks2011
    [QUOTE=reb_bl;229130]Scusami, penso di non aver capito... tu vorresti calandrare una cremagliera per farle assumere un percorso curvo?
    esattamente. la cremagliera non sarà dritta ma seguirà un percorso curvo, per cui chiaramente non la vedrò funzionare in solidworks. Se c'è un buon proporzionamento, e visto che essendo il raggio di curvatura molto ampio la superficie di contatto tra i denti della ruota e quelli della cremagliera è abbastanza da risultare quasi una cremagliera dritta.
    no
    nylon o polietilene
    no, i vincoli non c'entrano..non trovo un giusto proporzionamento ruota cremagliera..anche perchè non ho con me un manuale di meccanica. cercavo qualcosa di pronto.
    13
    designer
    italia
    solidworks2011
    esatto. credo tu abbia centrato il punto. Cercavo un esempio del genere preesistente.
    5968
    Allora, vediamo cosa hai bisogno esattamente.
    - conoscere le coppie e le potenze in gioco
    - analizzare ogni pezzo di curva della cremagliera come un pezzo di ruota condotta a raggio noto grande
    - per il dimensionamento modulo e larghezza pignone devi usare staticamente la formula di lewis (imponi m e ricavi b avendo noto Z, Mt, sigma flessionale)
    - eventuale verifica a fatica e pitting secondo norma (UNI 8862 o ISO 6336)
    - se vuoi semplificare il tutto cerca il post della cerniera con cremagliera di qualche giorno fa che c'è lo schema mio con le forze
    Trovi quasi tutto in giro per il forum e quello che non c'è qui basta googolare. Per lo meno sai cosa e come procedere.
    3690
    Piemonte (CN)
    per cui chiaramente non la vedrò funzionare in solidworks..
    ..certo che puoi tranquillamente vederla funzionare in SWX.
    Non si tratta di cremagliera ma di un "segmento" di ruota a dentatura interna.
    Se fornisci qualche dato "tecnico" e dimensionale (e magari uno schemino..) possiamo aiutarti meglio.
    1. Esempio Ruota dentata/cremagliera
    2. Verifica ruota dentata NYLON
      Di gerolamo2412 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. cremagliera nylon, ruota dentata vite senza fine materiali
      Di Geppetto82 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Treccia su superficie tonda
      Di AC Design nel forum Rhino3D
    5. Chiusura frontale grondaia tonda
      Di santamarco nel forum Revit
      Risposte: 19
