    84
    Solidworks
    Predefinito Taglio solido con superficie (Inv11)
    Ciao, avrei bisogno di un consiglio.
    Ho un blocco, a cui dovrei asportare una parte che dovrebbe seguire l'andamento di una lamiera ( per spiegarmi meglio, è un tassello su cui appoggeranno una scocca).
    Manco a dirlo, non riesco ad uscirne fuori, qualcuno può aiutarmi?
    Scusate la banalità della domanda ma sono da poco passato ad Inv, e non lo conosco ancora così bene!
    Grazie mille!!
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da Dum Visualizza Messaggio
    Grazie mille!!
    E chi se lo ricorda Inv 11!
    Comunque un metodo puo' essere questo:
    Fatti un assieme fittizio dove posizioni il tuo blocco e la tua lamiera vincolati nella giusta posizione:
    Poi:
    -Nuovo file dove inserisci con il comando deriva (sperando che ci fosse nella rel 11),il tuo assieme.
    Durante l'inserimento evidenzi la tua lamiera e clicchi sul bollino rosso in alto "sottrai componente"
    A questo punto hai il blocco diviso in due parti.
    Usa il comando "elimina faccia" per "distruggere" la parte di blocco che non ti serve.
    Ci sono probabilmente anche altri metodi, ma e' il primo che mi è venuto in mente....
    Tarkus
    84
    Solidworks
    Grazie mille, adesso ci provo...
    Ma inventor 2011 è così vecchio o mi sono sbagliato io a "chiamarlo"??
    Non dovrebbe essere di quest'anno??
    Comuqnue, incomincio a provare con tuo metodo, vedo se riesco a tirarmene fuori, certo che è marchingegnoso...
    2339
    Inventor 11 e' una cosa, 2011 un'altra.
    Inventor 11 e' del 2007 se non ricordo male.
    Il tuo allora e' praticamente la versione ancora in corso , percio' le istruzioni che ti ho dato vanno benissimo se si tratta di usare delle parti gia esistenti come nel tuo caso...e poi non e' macchinoso, basta farci un po' di mano, come tutte le cose..
    Tarkus
    84
    Solidworks
    Ah, scusa, non sapevo di questa differenza!
    Comunque oggi pomeriggio dovrei tornare nuovamente su quel tassello, proverò come mi hai detto tu..
    Magari mentre lo faccio mi risultrà più naturale, a leggerlo mi sembra una complicazione: basterebbe poter fare un taglio seguendo la superficie della lamiera, solo che quando si passa dall'ambiente assembly al part non lascia "toccare" nient'altro che non sia il part stesso, a differenza di Catia (vado a memoria è qualche anno che non lo uso) che lasciava inserire nel part un offset di una lamiera evidenziandolo dall'assieme, e poi con quella fare il taglio..
    Comunque, ogni programma il suo modo di lavorarci.. dovrò imparare bene anche questo...
    2248
    Piemonte,Torino
    Per evitare questi problemi mi sono comprato Rhino, 950€ spesi bene.
    La mia assistenza dice che le stesse cose si fanno con Alias, che ora è nel pacco Autodesk Subscription con Inventor 2012, ma io non riesco a farlo e non ho voglia di perdere tempo.
    Qualcuno me lo conferma ?
    1. taglio perpendicolare alla superficie
      Di kionn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. taglio lungo una superficie
      Di kikko088 nel forum Solidworks
    3. Superficie di taglio in assieme
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Problemino: taglio con superficie
      Di Turbo16 nel forum Solidworks
    5. TAGLIO DI SOLIDO USANDO SUPERFICI
      Di world nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
