Risultati da 1 a 10 di 10
    14
    studente
    abruzzo
    solid edge
    Predefinito Eccezione di visualizzazione???
    Salve a tutti, sto realizzando un pistone di un compressore su SE V20. Quando provo a modificare la definizione di uno scavo si apre una finestra con scritto:
    "Eccezione di visualizzazione
    L' applicazione Solid Edge verrà chiusa. L' operazione di salvataggio dei dati su disco potrebbe corrompere i dati. Compilare un file IR nel caso in cui il problema possa verificarsi di nuovo. E' stato creato un file di registro che faciliterà l' analisi del problema. Non verrà inviata alcuna informazione personale o si riceverà risposta."
    Mi chiede quindi se inviare il registro per l' analisi a mseanalyze@ugs.com ma se premo il pulsante "si" non mi trova alcun programma di posta elettronica, mentre se premo "no" mi chiude Solid edge. Cosa vuol dire? E' un problema del programma? Mi conviene reinstallarlo?
    1233
    Veneto - Emilia
    Non vorrei dire ma i casi possono essere 2, o Solid Edge non è originale, oppure si è corrotto il file.
    Ciao e Buon Lavoro........
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da matteo89 Visualizza Messaggio
    Prego comunicare:
    1) Versione di SE
    2) sistema operativo in uso
    3) scheda grafica
    mi puzza di scheda grafica non supportata.
    14
    studente
    abruzzo
    solid edge
    solid edge è la versione 20 accademica, sistema operativo Windows 7 e scheda grafica Nvidia GeForce GT 425M
    14
    studente
    abruzzo
    solid edge
    forse mi conviene reinstallarlo..?
    1233
    Veneto - Emilia
    Service pack? Hai l'ultimo? Prova ad aggiornare i driver della scheda video, se non l'hai già fatto, eventualmente prova a pulire il registro di windows cancellando la voce Unigraphics Solution o Ugs mi pare cambi in base alla versione. Cancellando il registro perdi solo le personalizzazioni. Se anche così non funziona, prova a disinstallare SE, pulire il registro, poi reinstallarlo.
    14
    studente
    abruzzo
    solid edge
    allora, sul regedit di windows c' è una cartella UGS, una UGS PLM Solutions Feemap e infine Unigraphics Solutions con una sottocartella Solid Edge e in quest' ultima altre sottocartelle. Dovrei cancellare tutta la Unigraphics Solutions o solo qualche sottocartella?
    9339
    Marco intendeva di cancellare tutto quello che trovi sotto HKCU, non toccare quello sotto HKLM ovviamente.
    14
    studente
    abruzzo
    solid edge
    Ho fatto come mi ha suggerito Marco. Mi ha tolto (sul pistone) un foro e uno scavo, forse erano quelli la fonte di errore...Ora proverò a ripetere le lavorazioni...Nel caso mi si ripresentasse lo stesso messaggio reinstallerò Solid Edge, comunque grazie mille a entrambi per la vostra attenzione!! Ciao!
    14
    studente
    abruzzo
    solid edge
    Ho fatto come mi avete detto ma niente, il problema persiste. Ho reinstallato Solid Edge ma tutto è rimasto come prima...Non so più che fare. Altri suggerimenti?
    1. Eccezione runtime
      Di Antonio_cad3d nel forum CATIA V5 Infrastructure
    2. visualizzazione icone 3ds
      Di salvos82 nel forum 3D studio
    3. Visualizzazione 3D
      Di marta861 nel forum Revit
    4. Visualizzazione Se
    5. Visualizzazione
      Di blackwing nel forum NX (Unigraphics)
