Discussione: aprire file mold
    5
    design
    rhino
    Icon7 aprire file mold
    Ciao, come spiegato nella mia piccola presentazione da qualche mese uso NX in una Officina.
    Sto cercando di capire questo pacchetto, ottimo nella sua interfaccia ma complesso per chi come m lo usa da pochi mesi, vengo alla domanda.
    Ho scaricato da internet un piccolo porogetto realizzato con il modulo mold, (nella cartella ci sono solo dei file "Prt") non riesco a aprire il progetto completo, o per meglio dire, vedo solo i singoli pezzi ma non tutto l'assieme.
    Come posso fare per vedere il progetto?
    Importando un file Step o Iges possibile controllare se chiuso a solido, esiste un comando che analizzi il file importato ( per verificare se ci sono buchi o altro?), ho motato una volta importato un file "Step" nell'albero di costruzione il sistema mette un cerchio barrato di rosso questo vuol dire che un errore.
    C' qualche Anima Buona che mi pu dare delle lezioni in privato pagando il servizio (questo mi serve per cercare di apprendere meglio il tutto)
    Grazie e una Buona Serata a tutti Voi
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da presutto Visualizza Messaggio
    Le risposte alle tue domande le trovi un po' in giro nel forum ma te le riassumo:
    -NX ha SOLO file prt, sia che si tratti di assiemi che di parti o altro.
    -Ci sono varie strade per vedere se quello che hai davanti un solido o meno, una di queste selezionarlo, nella barra di stato vedrai scritto solid body select oppure sheet body o altro.
    -Per vedere se un body 'aperto' utilizza il comando analizza geometria.
    -Se l'icona che vedi quella in figura non si tratta di errore ma della rappresentazione di un oggetto sparametrizzato.
    Buon lavoro
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Se stato veramente fatto con il MoldWizard pu essere che trovi un file con "top" nel nome, il nome di default che modwizard assegna all' assieme che crea (chiaramente se uno usa una sua codifica pu essere che il nome non contenga la stringa "top").
    Per sapere se quello che hai importato un solido od uno sheet (superfici)
    basta che vi vai sopra, aspetti che esca il quickpick (i 3 puntini) poi quando clicchi per selezionarlo vedi se ti scrive Sheet o Solid.
    Se uno Sheet, per capire dove aperto fa dal men "analisi - esamina geometri", spunti la voce "delimitazione di superfici", selezioni la superfice (occhio, non fare una finestra ma devi mettertici sopra, aspettare il quickpick e selezionare la superficie), poi cliccki su "esamina geometria", se a fianco alla spunta "delimitazione di superfici" si attiva un flag "Evidenzia risultati" spuntandolo ti vengono evidenziate le eventuali zone aperte.
    5
    design
    rhino
    Un Grande Grande ringraziamento a ceschi1959 e axa per il vostro prezioso Tempo.
    Apprezzo molto il vostro aiuto, credo che lo spirito del Forum proprio questo di aiutare gli altri!
    Le indicazioni di Axa sono state molto importanti per capire iniziare a capire il modulo Mold.
    Ho un'altra domanda da fare:
    Esempio, se creo un foro su un particolare nell'assieme, questa modifica viene riportata automaticamte nel progetto del Mold?
    Oppure va sostituito il particolare modificato nel Mold?
    Grazie ancora a tutti voi per la vostra pazienza, Francesco
    1. aprire file smz
      Di peloritano nel forum Altri CAD per la Meccanica
    2. Aprire file 3DS
      Di power23 nel forum Solidworks
    3. aprire file*.3ds su pro-e
      Di Antonio13 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Aprire file v20 con la v18
      Di sediuko nel forum Solid Edge
    5. Aprire file .dwg
      Di africagia nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 21
