Risultati da 1 a 10 di 21
    22
    vari
    Predefinito importazione matematiche da altri software
    Ciao a tutti
    Porto alla vostra attenzione, e spero di avere risposta, il problema dell'importazione di matematiche di solidi da altri software, è per me indispensabile sapere come far riconoscere le matematiche importate per eseguire tutte le lavorazioni di assemblaggio, rimuovi e rilavorazioni, operazioni tipiche ed indispensabile per la progettazione di stampi in lamiera.
    Ho provato in tutti i modi ma non riesco ad utilizzare quello che normalmente viene fornito dal cliente, dire che sono in un vicolo cieco non rende l'idea, dire che non posso lavorare in questo modo è la pura realtà.
    341
    ingegnere
    calabria
    si lavora si lavora..... armati di tanta pazienza... usiamo lo stesso software... siamo nello stesso campo.... abbiamo gli stessi problemi....
    il consiglio che posso darti e' quello di cercare di imparare il piu' possibile catia perche' ti mette a disposizione veramente tanti ma tanti strumenti per ovviare alle piu' svariate problematiche....
    purtroppo il problema della conversione non credo sia possibile risolverlo in nessun modo e comunque e' comune anche agli altri software
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    La faccio molto breve, anche perchè visto i dati del problema che fornisci (pochini), posso fare solo un discorso generale.
    Normalmente un CAD3D riesce a leggere formati di interscambio (IGES e STEP per esempio), se non addirittura file nativi di altri CAD.
    Quello che devi fare è verificare che formati legge il progamma che utilizzi, tu e chiedere a chi ti fornisce le matamatiche di mandartele in uno di questi.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    22
    vari
    Grazie ad entrambi per aver risposto, ma mi aspettavo dei chiarimenti.
    Cercherò di essere più chiaro, quando è possibile ovviamente mi faccio mandare il file nel formato catia, ma sovente succede che altri formati che ricevo sono igs o step, in questi ultimi casi, come faccio ad utilizzare i file, generalmente è una lamiera con spessore, non credo che voi o altri vi mettiate a costruire daccapo il pezzo, è da pazzi, visto anche la complessità delle forme.
    Considerate che è indispensabile utilizzare queste geometrie per la realizzazione delle varie figure dello stampo.
    Con Visi (della Vero) non ho alcun problema nel manipolare qualsiasi tipo di file ed utilizzarlo per le varie forme.
    Ragazzi uno sforzo, magari sbaglio io qualcosa, vi allego un file igs per capire meglio, considerate che tutte le forme che vedrete devono essere utilizzate più volte, sia nella parte inferiore che superiore.
    341
    ingegnere
    calabria
    torno a ripetere che catia mette a disposizione tutti gli strumenti per lavorare...
    in questo caso ti hanno fornito la matematica elemento con spessore....
    piuttosto non capisco il tuo modo di lavorare..... mi spiego meglio...
    avendo la matematica in oggetto per prima cosa scelgo il lato su cui lavorare (in realta' i vostri clienti avrebbero dovuto fornire una matematica senza spessore dicendo se si tratta del lato matrice o del lato punzone, inoltre dovrebbero fornirvi numerose altre informazioni tra cui il cad di processo).
    comunque la pelle da un lato te la puoi estrarre con il comando che si trova nel workbench shape design.... in questo modo hai una matematica senza spessore (ma tu sai di quale lato si tratta) sulla quale puoi facilmente lavorare... una volta fatte tutte le operazioni che vuoi si passa alle macchine utensili.... qui catia mette a disposizione altri strumenti per lavorare.. in particolare c'e' il valore offset che ti permette di reintrodurre lo spessore lamiera.... infatti la cosa che non capisco e' perche' dici che devi lavorare su entrambi i lati.. basta lavorare da un lato solo visto che l'altro lato differisce solo dello spessore lamiera...
    nota che una volta che hai la pelle sulla quale puoi lavorare tranquillamente e' possibile in ogni momento ritornare ad una lamiera con spessore utilizzando gli strumenti che catia ti mette a disposizione
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Ciao, ho dato un'occhiata all'iges e mi risulta manchino un paio di superfici.
    Da quel che so l'import di iges in NX non è dei migliori per cui potrebbe essere un problema di questo tipo.
    Ti racconto brevemente la mia esperienza di esportazione step da NX per uno stampista che lavora con Catia.
    Non riuscivamo a capire come mai non riuscisse Catia a importare correttamente (per poi eseguire il CAM) il solido che per me era perfetto.
    Mi è venuta l'idea di mettere la tolleranza di esportazione a 0.0001 mm. Ne è venuto un file piuttosto pesantino ma gestibilissimo da Catia.
    Prova a verificare che tolleranze di modellazione vengono utilizzate dagli altri CAD e quali in esportazione.
    Buon lavoro.
    126
    Progettista Stampi Lamiera ed altro
    CATIA V4,V5
    Ah sì ... sto pezzo lo conosco... abbiamo fatto dei prototipi qualche tempo fa!!
    In ogni caso, a parte alcuni difetti di superfici mancanti, la realtà è che con la conversione in IGES il solido viene perso! Infatti se guardi nell'albero di CATIA
    tutte le superfici vengono messe in un gruppo geometrico tutte separate.
    Nelle opzioni dell'Iges di Catia,a dire la verità ci sarebbe un settaggio per dirgli di unire tutto durante l'import... ma personalmente preferisco gestire io questa operazione, qualora ne avessi bisogno.
    Di solito, a seguito di parecchie prove effettuate assieme al mio fornitore che utilizza NX, utilizzo conversioni in STEP, in modo da avere sempre un solido (anche se sparametrizzato) ed il 99% delle volte mi viene bene.
    Oppure ultimamente ho visto che anche la conversione diretta NX-V5 effettuata con il convertitore di default di NX, funziona abbastanza bene...tranne qualche raro caso in cui si impalla.
    Alla fine, quando hai a disposizione l'elemento in solido all'interno di Catia V5, procedi come preferisci utilizzando i numerosi strumenti che V5 ti mette a disposizione, seguendo ad esempio lo schema che giustamente ti ha suggerito Peloritano... che poi alla fine è anche quello che utilizzo io.
    tvi71it
    161
    CatiaV5-Autocad-Rhino3d-Sum3d-Worknc-hyperMill
    Citazione Originariamente Scritto da Biagio57 Visualizza Messaggio
    ti ho allegato un file catpart del tuo oggetto, pronto per essere utilizzato.
    è un solido,chiaramente non parametrico.
    Non capisco le difficoltà che hai avuto nel farlo diventare solido. Mi viene da pensare che forse ti mancano le basi fondamentali per poterlo fare. Sicuramente sei autodidatta e in tal caso mi viene difficile spiegarti come ho potuto realizzare il solido in meno di un minuto.
    Spero comunque di esserti stato d'aiuto.
    22
    vari
    Grazie a tutti per l'aiuto
    Premessa, lavoro nel settore stampi lamiera da 38 anni, concordo sul fatto che si possa lavorare con la pelle o con il solido con spessore, è quello che faccio da sempre,come voi non ho problemi a progettare, ma con visi.
    Da poco ho iniziato con catia, per poter lavorare con chi utilizza solo questo sistema, confermo a Vittorio che ringrazio per l'invio del file (non riesco a leggerlo, attualmente utilizzo la r14 in attesa del passaggio definitivo a r21, se puoi riinviarmelo!) che sono per l'utilizzo di questo cad un principiante, anche se incomincio a muovermi con discreta autonomia.
    Vengo al problema attuale, sto approfittando del mese di agosto per portarmi avanti con la conoscenza di catia, sto iniziando a lavorare con l'utilizzo di pezzi che ho in archivio (ho fatto di alcuni di questi i preventivi e la progettazione) per eseguire tutte quelle operazioni di costruzione dei vari passaggi di formatura della lamiera, ma sono incappato nel problema che ho posto alla vostra attenzione; non riesco in alcun modo a d utilizzare quello che importo, neanche la pelle che estraggo in modo corretto, non riesco ad utilizzarla nelle varie lavorazioni di "rimuovi" ecc e non ho ancora capito perchè.
    Farò eventualmente una prova col file di vittorio (se avrà la pazienza di riinviarmelo come ho chiesto, e se no è di troppo disturdo scrivermi stà benedetta procedura) nel frattempo sono fermo.
    161
    Capisco la tua disperazione e voglio aiutarti.
    Diventa impossibile spiegarti con immagini e file testo la procedura.
    se mi lasci il tuo num di telefono fisso di casa o ufficio e lo invi a questo indirizzo email arco_32[chiocciola]hotmail.com . specificando l'ora in cui ti posso chiamare... ci mettiamo tutte e due davanti al video e cerco di pilotarti per risolvere il tuo problema
    1. Condivisione software professionale con altri colleghi
      Di dukati nel forum Consigli pratici su professione e lavoro
    2. Simulazione ruota di bicicletta [HyperMesh e altri software]
      Di jamestkirk nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    3. Funzioni matematiche
      Di ceschi1959 nel forum NX (Unigraphics)
    4. aprire file con proe creati con altri software
      Di barby85 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Risposte: 5
