Risultati da 11 a 14 di 14
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Citazione Originariamente Scritto da mauroCAD Visualizza Messaggio
    spero che l'allegato vada bene (è il primo che carico e non sono certamente esperto) e che sia ciò che volevi ottenere. Per farlo ho creato una superficie riempita, selezionando i 4 schizzi che compongono la curva composita, che ho utilizzato come faccia sulla quale giace la terza curva. Il numero dei facchini è a mia scelta, ma modificabile. Ho poi nascosto la superficie riempita.
    Ciao, Mauro.
    Avevo trovato la soluzione e la stavo postando.
    Sei stato bravo e mi hai anticipato.
    Rinnovo comunque la necessità di richiedere il supporto alla ripetizione da curva anche per questi casi.
    La aprirò oggi stesso.
    115
    Romagna
    SolidWorks 2007
    Grazie a tutti delle risposte e - soprattutto - della soluzione!
    C'è un dettaglio però... quando faccio la superficie di riempimento la mesh che mi crea prende una strana curvatura nella zona della curva orizzontale.
    Il risultato finale è che i facchini in quella zona non sono paralleli al suolo, ma leggermente ruotati: c'è modo di risolvere?
    Comunque è solo una piccolezza...
    9
    SolidWorks 2011
    In effetti ho notato ed ho corretto l'inclinazione aggiungendo una curva, creata con converti entità, nell'opzione vincola curve della funzione superficie riempita. Dovrebbe andare.
    Ciao, Mauro.
    1
    Impiegato
    solidworks
    buongiorno avrei lo stesso problema...ho esaminato il tuo disegno.....il problema è che (sw 2013) se provo a cancellare nella "ripetizione curva": faccia normale, non me la fa più riselezionare la superficie riempita (non la vede)
    1. Come creare catena portacavi??
      Di libero85 nel forum Solidworks
      Risposte: 28
    2. SVILUPPO TRAMOGGIA COMPLESSA
      Di makeng nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Solidworks: cut out di una geometria complessa
      Di ingianni nel forum Solidworks
    4. Creare una catena con la WF4
      Di BerAnd nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Aiuto per lavorazione complessa cilindro kart
      Di scarico85 nel forum Inventor
