    51
    Disegnatore progettista designer
    Emilia-Romagna
    Inventor2012-Microstation - Rhinoceros -SolidWorks - SolidEdge-
    Predefinito Estrarre i Dati x camma cilindrica
    Ciao a tutti
    Ho questo problema : sto cercando di capire come progettare una camma cilindrica con design accelerator, creo un cilindro con la gola che desidero e fin qui tutto bene ma una volta che ho creato la mia camma quali dati geometrici posso estrarre ( per il CNC).
    Forse è solo una rappresentazione 3D e quindi devo esportare solo il file 3D?
    o c'è un modo per esportare il percorso che deve fare l'utensile ?
    Ciao e Ringrazio chiunque può aiutarmi
    5968
    Ciao, con il design accelerator si ha il pannello per la progettazione della camma con tutte le leggi di moto, forze in gioco e verifiche del caso. Il risultato è un modello 3D della camma con una serie di punti interpolati da una spline. Pertanto tu avrai soltanto il modello 3d e i punti da quotare quando fai la messa in tavola. Inoltre per i raggi non li puoi utilizzare così. O hai un cad/cam che può utilizzare la spline oppure hai le seguenti varianti: disegnare i raggi approssimativamente che sostituiscono la spline (metodo peggiore), fare una serie di punti molto vicini in modo che con G1 ti sposti di qualche decimo punto a punto (metodo più semplice e di buona qualità), costruire la camma secondo il metodo tradizionale con degli archi di cerhio noti (metodo migliore e complesso in funzione della camma).
    Questo è quanto ho potuto verificare. In tutti i modellatori la costruzione della camma viene affidata ad una spline.
    1. Camma cilindrica
      Di power23 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Estrarre dati di variabili in un file di testo
      Di bnfnrc88 nel forum Lisp per Autocad
    3. serpentina elicoidale non cilindrica
      Di canebao nel forum Solid Edge
    4. Estrarre dati area dei retini
      Di geocad nel forum AutoCAD
    5. Foratura su superficie cilindrica
      Di elicom nel forum Solidworks
