    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Predefinito Problema con note quotatura
    Salve ragazzi, da quando ho tolto di mezzo la versione 2010 sul pc per fare un po di posto, ho riscontrato questo problema!
    Qualcuno sa come lo posso risolvere senza dover reinstallare?
    Grazie.
    5954
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    Grazie.
    prova a vedere se vanno aggiornati a mano i percorsi nelle opzioni, altrimenti prova a riparare l'installazione.
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Il percorso del solid 2011 è cartella solidcorp\sw2011 ma lui la va a cercare dove era prima in comune con la 2010. Chiaramente ho cercato nella sottocartella 2011 ma non c'è il file "bednote...."
    Prova a riparare l'installazione!
    Grazie.
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Accidenti non mi funziona nemmeno con la correzione installazione! Non è che mi potete passare il file?
    5954
    ti giro il file, ma il problema è nel perscorso che DEVI cambiare in PROPRIETA'....scheda POSIZIONI DEI FILE. Poi fai te cosa ti vien più comodo però se ti da altri errori devi ridare i percorsi nuovi.
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Ciao meccanicamg ci sono appena arrivato! dopo che ho corretto l'installazione mi ha aggiunto il file mancante e poi ho trovato la voce giusta per cambiare le note di piegatura!
    Grazie comunque per la tua disponibilità!
    A presto.
    1. note 3d
      Di MEKKANICO nel forum Creo Parametric - Configurazione
      Risposte: 16
    2. note multilingue
      Di angler(at) nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Note
      Di schelly nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. unire note
    5. Quotatura e finiture - problema
      Di mgdi nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
