Risultati da 1 a 9 di 9
    Utente Junior L'avatar di cicciounico
    63
    Metà della vita la passo qui!
    Nessuno
    Predefinito Copiare la superficie di un loft: si può?
    Stò realizzando una manopola in plastica (non è il soldino del Mulino bianco!! ):
    In alto c'è l'incavo per il dito, realizzato (datemi il commento se è il modo corretto per farlo) con 3 piani, ognuno contiene 3 cerchi e poi ho fatto un taglio con loft:
    Mi sono accorto in sezione che c'è (ovviamente) una parete troppo sottile, ora vorrei farlo come il profilo rosso:
    cioè così:
    Non mi viene proprio in mente nulla...ho provato a fare una estruzione loft opposto ma non seguirà mai esattamente il profilo.
    Suggerimenti?
    Grazie.
    Ultima modifica di Oldwarper; 02-08-2011 alle 12: 28 Motivo: Editato allegati
    3919
    Con una superficie offset non va bene?
    3690
    Piemonte (CN)
    ..quello che non va bene sono le immagini postate in quel modo..
    C'è l'apposito gestore allegati, usiamolo! Assurdo riempire un'intera pagina con un solo post di 8 righe.
    63
    Nessuno
    Predefinito Modifico subito
    Scusate, vado a leggere e cercare di capire come modificare il post in modo adatto.
    In altri forum posto così e non mi hanno mia detto nulla.
    Provvedo....
    Aggiornamento: ma in questo forum non posso modificare un mio post vecchio!!!
    Se non ho i diritti chiedo all'amministratore di farlo.
    Scusate ancora.
    2098
    Citazione Originariamente Scritto da cicciounico Visualizza Messaggio
    Provvedo....
    Scusate ancora.
    Puoi modificare il tuo messaggio entro 15 minuti dall'inserimento.
    Il corretto inserimento prevede il caricamento come allegati delle immagini e poi usarle come attach nel corpo del messaggio (in modalita' avanzata di editing il menu a discesa della "graffetta" nella barra in alto). In alternativa, lasciarle come allegato e verranno presentate come anteprima in fondo al testo.
    Messaggio editato. Buon lavoro!
    Ultima modifica di Oldwarper; 03-08-2011 alle 14: 59
    Saluti, Stefano.
    3690
    Piemonte (CN)
    Messaggio editato...
    ...sì, scusami Old, e grazie. L'ho "rimproverato" e non ho provveduto io alla modifica, ero di corsissima e non ce la facevo.
    Comunque quella manopola la farei semplicemente con poche funzioni solide, senza sperticarmi in piani multipli per improbabili loft di superficie..
    63
    Nessuno
    Predefinito Infatti
    L'ho rifatta infatti con una cupola poi con 1 piano ci ho fatto il buco mediante un taglio in rivoluzione e alla fine ho applicato un "svuota".
    Grazie a tutti.
    2098
    Tranquillo!!! Una delle poche volte che intervengo... Almeno riesco a fare qualcosa!!!
    Semplicita' innanzitutto. E superfici il meno possibile.
    Tieni sempre presente la costanza degli spessori, specie per la plastica.
    Saluti, Stefano.
    63
    Nessuno
    Predefinito OK
    Grazie, infatti mi farò correggere volentieri dallo stampista!!!
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Loft
      Di Elvis nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 23
    3. Realizzazione di superficie loft per sezioni
    4. loft e sweep
    5. Diminuire la densità di una superficie di loft
      Di mirabeau nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
