Risultati da 1 a 8 di 8
    19
    Ingegnere triennale
    Abruzzo
    CATIA V5R20, Solid Edge v19, Inventor 2012, Solidworks 2014
    Predefinito Frame/strutture con tubi a sezione variabile
    Salve a tutti sono nuovo nel forum,
    è da poco che mi cimento con SE e stò imparando ad usare la funzione frame (strutture...credo nella versione italiana) che sembrava fare proprio al caso mio.
    Mi sono però imbattutto in un problema e cioè che le strutture create non possono essere "reimpite" con dei solidi a sezione variabile....o almeno io non reisco a farlo. Riesco solamente a scegliere tra strutture già create in SE o crearne di mie ma sempre e solo ottenute con l'estrusione a sezione costante.
    Qualcuno pratico sà se il problema può essere risolto nell'ambiente strutture oppure se questo è davvero un limite di questa feature???
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da bagarospo81 Visualizza Messaggio
    se leggi le regole del forum sai che è gradita una presentazione. La puoi fare nell'apposita sezione di solid edge qua http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...t=22517&page=8 cosi vedi anche come hanno fatto gli altri.
    Per il tuo quesito metti qualche esempio di cosa vuoi fare perchè con sezione costante non riesco a inquadrare bene il problema. Se con senzione costante intendi un profilo rettangolare, quandrato, tondo, ovale, angolare ecc. ti rispondo che si possono utilizzare tutti i profili che si vogliono solo che la loro estrusione è costante. Se invece (come penso di aver interpretato) vuoi utilizzare un profilo la cui estrusione è come una loft allora non si può fare.
    Gianluca...alias Tequila
    2758
    Sarebbe interessante sapere cosa devi realizzare.
    I profilati, per natura degli stessi, sono a sezione costante.
    Cintura nera di solid edge
    Posso ? Parlo per esperienza vissuta, non sempre i profili sono a sezione costante, specialmente nel campo della telaistica di recente concezione.
    Spesso viene utilizzata l'idroformatura e quindi ti trovi con tubi a sezione variabile.
    Penso che in questo caso i particolari con queste caratteristiche debbano essere modellati a parte (al di fuori degli applicativi per strutture).
    Quindi ... olio di gomito e via con le blend di sweep (non so come si chiamano in SE, ma il concetto è quello).
    2874
    Veneto (PD)
    mi sa che bagarospo81 deve realizzare una struttura come dici te... in questo caso SE non gestisce questo tipo di profili nell'applicazione strutture (mi piacerebbe sapere se c'è qualche cad che lo fa ma ne dubito), per cui si deve operare a manina appunto come dicevo prima con le loft unendo sezioni diverse creando un'unica feature, del tipo partire da un cerchio per arrivare ad un parallelepipedo (non so come si chiama in Pro/e) ed altrettanto con lo stesso comando di scavo se necessità che lo spessore non sia costante per le varie sezioni.
    Non conoscendo il modulo EFX di Pro/E (quello dedicato alle strutture) non so dirti se è in grado di gestire le sezioni variabili.
    Nella modellazione standard esistono un paio di funzioni dedicate, la sweep a sezione variabile e la blend di sweep e mi sa che saranno riunite in un unica funzione in Creo.
    3919
    Bisogna vedere se i profili sono tutti a sezione variabile o se alcuni sono a sezione costante. Se così fosse si potrebbe sfruttare le funzioni specifiche per le sezioni standard e feature di modellazione standard per i profili "speciali".
    Questo si può fare?
    19
    Ingegnere triennale
    Abruzzo
    Grazie a tutti per l'interessamento .
    Per la presentazione mi scuso ma andavo un pò di fretta e magari rimedierò stamattina o stasera.
    Effettivamente intendevo proprio la possibilità di creare strutture modellate con la funzione "lofted protrusion" (cioè una "costa" ....credo che in alcuni programmi si traduca così).
    Quindi se ho capito bene non si può fare....però come giustmente dice qualcuno, posso modellare singolarmente la parte del telaio a sezione variabile e poi unirla nell'assemblaggio con la restante struttura creata a parte.
    Grazie e alla prossima.
    1. Sezione profili in Frame generator
      Di Tarkus nel forum Inventor
    2. Trave a sezione variabile
      Di zon1991 nel forum Revit
    3. Sweep a sezione variabile?
      Di zicola nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Sweep sezione variabile
      Di peppe068 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Risposte: 10
