    Utente Junior L'avatar di Giovanbattista
    18
    Designer
    ProE
    Predefinito Serie (Pattern) su superfici complesse
    Buongiorno a tutti, sto armeggiando con le serie di features su superfici, ma ho non pochi problemi a capire come operare. E' più una questione teorica che una necessità pratica.
    So che si può ripetere una feature in modalità "riempimento" e dire di seguire l'andamento di una superficie; ad esempio posso riempire una superficie a 4 lati, come un foglio deformato, in modo che la mia feature (ad esempio un piccolo cilindro) si distribuisca secondo l'andamento di tale superficie. Ma se invece volessi fare questa operazione su una sfera? o su una forma organica tipo un sasso, magari costituita da un merge di più superfici? Qual è la strada migliore? Posso insomma fare una "pallina da golf"?
    GB
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    non so esattaente quale siano le "regole" per definire correttamente una pallina da golf (che so deve rispettare leggi fisiche ben precise) e non capisco cosa hai in mente quando parli di serie su superfici complesse.
    Queste immagini possono aiutare ?
    Ultima modifica di zimmy; 18-11-2011 alle 15: 23
    18
    Designer
    ProE
    scusa per il ritardo nella risposta. Immagina che io debba modellare quello si vede nell'immagine. Una geometria non regolare, "organica". E poi devo creare un pattern di palline (o qualsiasi altra cosa a piacere) che segua queste superfici con una distribuzione uniforme. E' umanamente possibile fare una cosa così in proE?
    ...senza, per esempio, disegnare a mano le varie curve-su-superfici lungo cui far replicare la feature del pattern.
    (in alto a destra, nella foto, si scorge un secondo oggetto organico con un pattern meno fitto e una feature di base più grossa)
    GB
    • Tipo File: jpg eos.jpg (74.0 KB, 43 Visualizzazioni)
    1. proiettare immagini su superfici complesse
      Di geomap nel forum 3D studio
    2. Richiesta aiuto moduli superfici complesse
      Di p2000 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    3. sviluppo in pianta di superfici complesse
      Di jimmy_ribbiri nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    4. creare solidi da superfici complesse
      Di gioz86 nel forum Rhino3D
    5. Superfici complesse
      Di Flavio nel forum Solidworks
