Risultati da 11 a 19 di 19
    Citazione Originariamente Scritto da ingdottalex Visualizza Messaggio
    Ma credi allora che sia conveniente procedere di taglio che di aggiunte?
    In generale si.
    Se un particolare è largo 100, quella quota la utilizzerai per il disegno.
    Se tu invece fai uno sketch largo 60, e poi aggiungi un altro sketch largo 40, otterrai le quote 60 e 40 ... e non ti servono a niente ai fini del disegno ed in caso di modifica devi stare attento a quale delle quote editare.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    Guardando una presentazione di Slidedge ST3, ho visto che è possibile crearsi il 3D importando la tavola del particolare.
    Comunque con Solidworks, io mi importerei il DXF della tavola e inizierei a disegnarmi la maglia passo passo.
    SolidWorks lo fa da anni.
    14
    progettista meccanico
    SolidWorks
    Ciao. Io utilizzo correntemente SolidWorks. Devi partire dalla vista che ritieni principale, nel tuo caso io partirei da quella con la scritta Vtrack, se sei fortunato copia incolla dal formato originale in tuo possesso, se no, ridisegnala. Quando copi incolli/ridisegni, noterai che le righe saranno di colore blu (nel formato non settato di SolidWorks=non definite). Quando le righe non sono definite puoi spostarle, e ciò può dar adito ad errori. Ti consiglio di definire tutto lo scritto, aggiungendo quote e relazioni. Noterai così che le tue righe passeranno da blu a nere. A questo punto, quando hai finito, "estrudi" il pezzo della quota massima del tuo componente. Ora esegui i tagli ed i fori principali (i 4 in centro per capirci)... per farlo fai sempre uno schizzo sulla faccia superiore del pezzo estruso, disegni le parti da tagliare e fai taglia (passante o fino alla prossima superficie). A questo punto premendo shift+la freccia di sinistra noterai che il pezzo ruota di 90° in senso orario guardando il monitor (ovvio che se lo fai con le altre frecce ruota nelle altre direzioni). Ora sulla vista che ti trovi davanti, quella di lato del pezzo, "sgrossi" il pezzo lateralmente... disegni sempre lo schizzo con le parti da tagliare e procedi. Cavoli, che fatica a spiegarlo. E' un pezzo che nel giro di 3 ore si può realizzare sia 3D che tavola. Di dove siete? Se siamo fortunati e non siete troppo distanti posso fare un salto a farvi vedere, compatibilmente con gli impegni di lavoro. Io fra pochi giorni sono in ferie, dunque magari possiamo combinare. Sempre se vi va. Non voglio fare il maestro a nessuno, ma ormai è un programma che uso da dieci anni, e se vi serve un consiglio son ben felice di poterlo dare... Ciao, Vincenzo
    49
    progettista e disegnatore meccanico
    thinkdesign 2009.3 solidworks 2015
    Ciao Vincenzo, intanto grazie mille dei consigli, adesso provo la tua strada, che come dice anche maxopus, procedo per tagli e vi info come va'; non so se siamo proprio vicini vicini ma, siamo a Modena. Io forse sbagliavo partendo a ottenerlo per estrusioni di rotazione, estrusioni dritte, sweep..provo con la via del taglio!
    Grazie e se qualcuno ha altri consigli, sempre ben accetti!
    3919
    Potrebbe essere comodo utilizzare anche i corpi disgiunti e poi unire dopo con una booleana. Tieni in considerazione che c'è anche questa possibilità.
    49
    grazie! le proverò tutte!!
  7. #17
    Utente Standard L'avatar di xLOGANx
    119
    Risolvo problemi...di altri!
    Echsel e Uord
    Ciao Alex. Posteresti il dwg del pezzo??? La foto che hai inserito, non è molto precisa in risoluzione e ci sono un paio di misure che si perdono quando ingrandisci.
    Una domanda: ma questo disegno non ha una vista isometrica. Generalmente accanto a sezioni, viste di dettaglio ecc ecc ecc c'è sempre anche una vista isometrica.
    ....sono il migliore in quello che faccio....ma non sempre quello che faccio è piacevole!!!!
  8. #18
    49
    Ciao, ti posto il dwg, ma è una tavola fatta in 2D fatta non da modello, per cui sarebbe stato difficile fare l'isometrica.
    Ultima modifica di re_solidworks; 03-08-2011 alle 09: 03 Motivo: Link esterno - usare gli allegati di Cad3d
  9. #19
    49
    Ma qualcuno avrebbe tempo per realizzare il pezzo? Diciamo a modico prezzo o senza scopi di lucro..?
    1. disegnare una catena
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Disegnare una catena di sollevamento
      Di Paola nel forum Solidworks
    3. sottocarro cingolato / motore idraulico / riduttore
      Di braunfish nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. Disegnare pignone catena
      Di corleto Saverio nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    5. Disegnare una catena 3D
