Risultati da 1 a 10 di 25
    Utente Standard L'avatar di cen82
    193
    Disegnatore, Progettista
    inventor 2014, Autocad Mechanical 2014
    Predefinito passaggio da autocad a software 3d per lamiere? ma quale?
    Da 10 anni (quasi) la ditta dove lavoro utilizza Autocad, prima LT, poi Mechanical 2007. oggi il mio capo ha espresso, dopo qualche tempo in cui io morsavo, l'ipotesi di passare ad un software 3d di progettazione che ci possa aiutare e ridurre i tempi di progettazione per la realizzazione di lamiere. (profili, pannelli, assiemi)
    1) per ridurre i tempi
    2) per ridurre le cappelle
    3) per migliorare la qualità del prodotto (ottenere una maggior precisione della foratura su più pezzi per il montaggio.
    i candidati che sono altati all'occhio sono:
    - inventor
    - solid works
    - solid edge
    qualcuno ha già percorso questo cammino?
    (legato al campo delle lamiera....)
    grazie a tutti!!! :-)
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    magari ci si presenta e si leggono le regole prima di iniziare a chiedere.
    193
    scusami per la leggerezza.
    presentato e rilette le regole (iscritto da qualche anno ma non attivo).
    scusami ancora.
    Citazione Originariamente Scritto da cen82 Visualizza Messaggio
    ... i candidati che sono altati all'occhio sono:
    - inventor
    - solid works
    - solid edge
    Si, ci sono già passato, ed ho scelto Pro/E (ora Creo).
    Spendi +/- gli stessi soldi (un pò di più per la manutenzione) ed hai un gran programma.
    P.S.: le funzioni lamiera vanno molto bene, e sono molto più leggere di quelle di altri CAD. Questo significa che l'hardware ti dura molto di più.
    Le nostre workstation hanno quasi 5 anni e pur avendo cambiato 4 versioni (WF3>WF4>WF5>Creo) non ho mai dovuto effettuare upgrade di alcun tipo e questo non è un particolare trascurabile.
    3919
    - inventor
    - solid works
    - solid edge
    Io ti consiglio di cercare di toccare con mano e di vederli tutti. Potresti contattare i vari rivenditori, chiedere una demo mirata sulle vostre esigenze e poi trarre le conclusioni del caso.
    Tutti i sistemi hanno pregi che il rivenditore esalterà e difetti che il rivenditore cercherà di nascondere, solo il confronto incorciato potrà dire quello che si adatta di più alle vostre necessità.
    Creo è un ottimo cad, ma lo dovresti provare un po' prima di capire se è quello che fa per voi.
    Io, tra quelli citati, preferisco swx, perchè è quello con il quale mi trovo meglio e riesco a lavorare in modo più fluido, ma è un'opinione che lascia il tempo che trova e che dipende da molti fattori, non solo dal software fine a se stesso.
    Sarebbe ancora utile se tu andassi a vedere i software suddetti direttamente da un collega / amico che lo utilizza da un po' di tempo. Poi sono tutti in grado di fare quello che dici, quindi se proprio prendi il "peggiore" per voi comunque non sbagli del tutto.
    193
    infatti mi sa che questa è la strada migliore. questi che avete detto leggono tutti i file in dwg e i layout di autocad?
    Creo(Pro/E) legge lo spazio modello, lo spazio carta, i layers, i colori e lo stile linea.
    3919
    Anche swx li legge, Inventor è sempre autodesk e si trova a suo agio con i dwg. Tieni presente che però non conviene riutilizzare i dwg di autocad per modellare, i motivi sono svariati, a partire dal fatto che in un parametrico i profili devono essere fatti bene, senza linee sormontate, non devono avere punti aperti, ecc...
    Per la gestione dei dwg ti conviene utilizzare un 2d, ti posso consigliare draftsight gratuito e che nell'ultima versione ha risolto i problemi di lentezza delle precedenti e nei dwg complessi ora va meglio di Autocad.
    1233
    Veneto - Emilia
    A livello di sviluppo lamiera io mi trovo molto bene con Solid Edge, ma non avendo provato altro (ho visto solo delle demo qualche anno fa).....
    Ciao e Buon Lavoro........
    171
    Solid Edge e Solid Works
    Predefinito Io li "conosco" tutti e 3
    Conosco ed uso regolarmente Solid edge (60% del tempo) Solidworks (25%) ed inventor (15%)
    Tutti e 3 hanno un modulo lamiera, e la mia opinione è che il migliore sulla lamiera (considerando modellazione, assemblaggio e messa in tavola) rimane solid edge, (anche se ha ancora buchi e problemi da innumerevoli anni).
    Mi trovo benissimo sulla modellazione con solidworks ma tremendo nella messa in tavola.
    Mi trovo così così con inventor in tutto, proprio non mi piace, e si che me l'avevano descritto come la soluzione dei miei problemi (di cad s'intende).
    NB per tutti i sopracitati cad ho fatto un corso, quindi non è che cerco di usarli cercando al loro interno l'altro software.
    Non conosco e non uso Pro/E, quindi la mia opinione su questo sw deriva da altri che lo hanno "taggato" come costoso, complicato, apprendimento lungo, etc, anche se è effettivamente di fascia superiore rispetto gli altri 3.
    Dipende dalla complessità del lavoro che devi fare.
    Spero di esserti stato d'aiuto
    Ipotemusa
    1. Quale Software FEM è meglio?
      Di vale_85 nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    2. Passaggio da revit ad autocad architecture
      Di nicnoc nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    3. Quale software
      Di OsKaR-WildFire nel forum Post Processor
    4. quale software ...
      Di oTToLeoP nel forum CAD meccanici a confronto
    5. Consiglio Software per lamiere
      Di Bigio nel forum Progettazione meccanica - forum generale
