Risultati da 31 a 39 di 39
  1. #31
    Citazione Originariamente Scritto da TechnoStudio Visualizza Messaggio
    guarda utilizzo diversi cad e ho visto come lavorano altri cad che non uso.. e lavoro per diverse aziende e studi tecnici che hanno ognuno le proprie preferenze su come fare i lavori.. e resto dell'idea che proe rimanga quello con le caratteristiche migliori..
    E' veloce, è fatto bene nel part, nell'assembly, nel drawing, ha le family table che gli altri se le sognano fatte così bene, tiene tutti i salvataggi dei file (tanto per restare a tema), insomma secondo me si può parlare male di questo programma solo se non si conosce o non si vuole imparare...
    Anche io sarei del tuo stesso parere ma, ho un punto di vista parziale perchè mi manca la conoscenza di Catia e UGS NX ... che sono i veri concorrenti di Pro/E per quanto riguarda le funzionalità avanzate.
    In merito al confronto con SE, SWX, Inventor e Think ... sono d'accordo con te, Pro/E ha diverse marce in più.
    Se quelli della PTC si decidessero a fare una manualistica o una decina di tutorial per l'apprendimento della parte base del programma ... sarebbe davvero dura per la concorrenza.
    Poi come in tutte le cose ci sono delle cose da migliorare come l'interfaccia utente (ci sono ancora diverse funzioni "old style") ma, si sa, quelli della PTC in questo sono lenti.
  2. #32
    Utente Standard L'avatar di TechnoStudio
    126
    Pro-E, SolidWorks, SolidEdge / Cinema / Photoshop, Illustrator, Freehand
    secondo me proe una volta spiegate le 3-4 cose fondamentali (come gestisce i file, come impostare lo sketch e quali riferimenti usare, come usare il top-down, e gli skel) diventa più semplice degli altri.. poi ovviamente ci sono ambienti come mechanism o style o altri ancora che non metto in lista..
    La vera cosa che per me spaventa di questo programma sono i settaggi.
    Impostare bene i template e le varie opzioni è una cosa da mani nei capelli.. se non hai nozioni o qualcuno che ti da delle dritte non ne esci! Invece in SW ci sono 10 cose da impostare e il resto funziona già tutto.. (forse perchè è un programma meno personalizzabile)
    Tornando al paragone tra proe catia e UG credo che il vero concorrente potrebbe essere catia, UG è per molte cose simile a SE.. e personalmente non ho gran considerazione di questa cosa..
    Studio tecnico - www.technostudiodesign.it - progettazione meccanica (aggiornato)
  3. #33
    126
    Predefinito re
    ..ah.. per quanto riguarda i manuali: qual'è il problema? ci sono sempre stati!
  4. #34
    I manuali ci sono se ti fai i corsi ... e sai quanto costano.
    Non tutti possono spendere 12000 euro solo di corsi ... e quindi acquistano il programma e poi si arrangiano come ho fatto io.
  5. #35
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    ......insomma secondo me si può parlare male di questo programma solo se non si conosce o non si vuole imparare...
    .....o se lo si conosce bene da trovarne i difetti.....
  6. #36
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Inv crea una cartella nominata oldversions nella cartella dove sta il file e salva come proe con indice, non li tiene tutti ma tiene solo il penultimo di fatto.
    meglio di niente.
    nessun salvataggioautomatico, insegna all utente di salvare spesso.
    nessun trail
    V
    Be in realtà anche INV tiene tutti i salvataggi (se lo vuoi).
    In progetto->opzioni->versioni precedenti da salvare ..metti -1... e li salva proprio tutti.
  7. #37
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Non mi ero accorto che era già stato detto...chiedo scusa.
  8. #38
    1
    impiegato tecnico
    CatiaV5
    qualcuno sa dirmi in quale cartella CatiaV5 salva i salvataggi automatici?
    Grazie in anticipo
  9. #39
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da Giampi1955 Visualizza Messaggio
    Grazie in anticipo
    Vai nel Forum Catia e posta là la domanda...
    Qui nessuno verrà a leggere.
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    1. Risposte: 27
    2. Convertire diversi dwg in dxf
      Di lelebianconero nel forum AutoCAD
    3. Elementi diversi, diversi risultati?
      Di John nel forum Ansys
    4. Risposte: 5
    5. sezione su fogli diversi
      Di Mauri.66 nel forum Solidworks
