Risultati da 11 a 20 di 39
    200
    Inventor
    Inv crea una cartella nominata oldversions nella cartella dove sta il file e salva come proe con indice, non li tiene tutti ma tiene solo il penultimo di fatto.
    meglio di niente.
    nessun salvataggioautomatico, insegna all utente di salvare spesso.
    nessun trail
    V
    Correggo: Inventor tiene un numero di versioni che vengono dichiarate nel file "progetto", di default 1, ma io sono arrivato ad averne anche 15...
    In realtÓ la cosa funziona con le parti singole, con gli assiemi Ŕ un p˛ un casino, nel senso che non torni mai alla versione X, ma si ha un mix con parti aggiornate, e chess˛ vincoli vecchi....
    thinkID70
    thinkdesign ha la classica possibilitÓ di salvare il file ogni "tot di tempo"
    iin aggiunta a questo, in caso di crash, viene fatto un dump del file in lavorazione in modo da poterlo ricaricare alla prossima sessione.
    Ultima modifica di thinkID70; 20-02-2008 alle 16: 16
    1674
    piemonte/lombardia
    Citazione Originariamente Scritto da Stiky Visualizza Messaggio
    hai ragione... Ŕ che Ŕ una cosa che non uso mai...
    A questo punto mancano all'appello Catia, UGS, SolidEdge e OSD ...
    Su ragazzi ... fatevi avanti.
    9338
    Per Solid Edge, premettendo che non sono un esperto del salvataggio automatico, comunque mi pare che sia a disposizione un sistema di salvataggio automatico ongi tot minuti. Copiando dalla guida in linea:
    Mentre si lavora in Solid Edge, utilizzare la scheda Salva sul dialogo Opzioni per creare automaticamente e archiviare le copie di documenti non salvati o modificati. Utilizzare la scheda Salva per impostare la frequenza e la cartella di archivio dei file. Selezionare l'opzione Conserva automaticamente i documenti e salvare tutti i documenti o creare delle copie di archivio ad intervalli specifici.
    Nota: Ŕ possibile premere CTRL+ MAIUSC+ B per avviare il processo di archiviazione automatica. Una volta iniziata l'esecuzione del processo, il timer di riserva automatica si ripristina.
    L'opzione Crea copie di archivio con nomi univoci di tutti documenti salvati ogni XX minuti consente di definire gli intervalli di archiviazione. Se i tempi scadono e non vi sono parti modificate o non salvate da archiviare, la scadenza viene automaticamente resettata. La scadenza non viene resettata con l'archiviazione del documento, eccetto se si usa Salva tutto.
    L'opzione File modello di backup consente di eseguire una copia dei file di modello. L'opzione File draft di backup consente di eseguire una copia dei file draft. Queste opzioni vengono abilitate solo quando l'opzione Crea copie di backup con nomi univoci per documenti non salvati ogni XX minuti viene selezionata e viene attivata per impostazione predefinita.
    Solid Edge nomina un file di archivio come [nome file]_[numero versione geometrica]_SEBackup.csv. Il file contiene le informazioni di ripristino, per esempio il nome ed il percorso del documento originale ed i tempi di archiviazione. I file di archivio vengono posti per definizione nella directory $:\Documents and Settings\Username\Application Data\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version#\SEBackup.
    Per definire una locazione diversa, utilizzare la scheda Locazioni file sul dialogo Opzioni. Per fare ci˛, fare clic su Opzioni nel menu Strumenti. Nella scheda Locazioni file della finestra di dialogo Opzioni, selezionare Locazione cartella di archivio e fare clic su Modifica. Sfogliare quindi per definire la locazione desiderata. Una volta specificata la nuova posizione, fare clic su Aggiorna per modificare la posizione del file. La locazione non pu˛ essere definita su un'unitÓ di rete, una libreria di gestione Insight, o in un cache Insight locale. Se si modifica il file di archiviazione, i file di archiviazione esistenti verranno automaticamente trasferiti nella nuova directory. Accertarsi di disporre di spazio sufficiente per l'archivio di file di vaste dimensioni.
    Nota: Ŕ possibile utilizzare Amministratore Solid Edge per controllare l'abilitÓ dell'utente a modificare la posizione della cartella di archiviazione.
    Back up dei file
    Quando si esegue il'archiviazione dei file part e sheet metal, Solid Edge non salva:
    Cache triangolo
    Anteprima bitmap
    Dati Parasolid
    Cache del tipo G
    Quando si esegue l'archiviazione dei file di assieme, Solid Edge non slava l'anteprima bitmap. Solid Edge non comprime i file durante l'archiviazione.
    Quando inizia l'archiviazione automatica, la barra di stato visualizza le informazioni relative ai file in back up. Indica il numero di file salvati, il numero di file attualmente salvato e il nome del file che viene attualmente salvato. Per interrompere il processo di backup, premere il tasto ESC.
    Interruzione del comando
    L'archiviazione automatica Ŕ impostata in modo da non interferire con i comandi giÓ avviati.
    Se i tempi impostati scadono durante una condizione che consente l'archiviazione, per esempio mentre si lavora in Part, l'archiviazione automatica viene avviata solo in modalitÓ di selezione o con la selezione di un altro comando.
    Per i comandi ordinabili, per esempio i comandi di misura o di visualizzazione, il comando di ordinazione deve essere annullato prima di avviare l'Archiviazione automatica. Se i tempi scadono con l'avvio di un comando ordinabile, Archiviazione automatica viene avviato dopo l'annullamento dell'ordinazione o con l'avvio di un nuovo comando.
    Se i tempi scadono con un comando non ordinabile che consente l'archiviazione, l'archiviazione automatica si avvia solo con l'avvio di un nuovo comando.
    Se i tempi scadono in un ambiente che non consente l'archiviazione, l'archiviazione automatica si avvia solo rientrando in un ambiente che consente l'archiviazione.
    Eliminazione dei file di archivio
    I file di archivio vengono eliminati o conservati a secondo di diversi casi. Se Solid Edge si chiude improvvisamente, i file vengono conservati. Il file di archivio viene eliminato solo se si salva la versione corrente di tale file, si salva e chiude il file, e se si chiude senza salvare la versione corrente del file di archivio. I file di archivio vengono eliminati se si recupera tale file.
    Richiamo dei file dall'archivio
    Usare AutoRestore.exe posto in C:\Program Files\Solid Edge Version#\Program per richiamare i file dall'archivio.
    Fare un doppio clic su AutoRestore.exe per avviarlo. Nel dialogo Trova file CSV selezionare il file da richiamare e fare clic su Apri. Sul dialogo Solid Edge Autobackup Restore Utility selezionare i file da richiamare e fare clic su OK. Fare clic su Si alla richiesta, "Si Ŕ certi di voler ripristinare i file selezionati?". Visualizzare i risultati in C:\Documents and Settings\<nomeutente>\Application Data\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version #\SEBackup\autobackup_restore_log.txt.
    Se l'opzione Conserva automaticamente i documenti sulla scheda Salva della finestra di dialogo Opzioni viene selezionata quando si verifica una collisione, AutoRestore.exe si esegue automaticamente quando si riapre un file in Solid Edge. ╚ possibile scegliere di salvare i file di backup o di annullare l'operazione. Se non ci sono file nel file di backup, AutoRestore.exe non si esegue. Quando AutoRestore.exe si esegue automaticamente, il documento di back up viene salvato prima di aprirlo. Se si utilizza Sposta o Copia in Windows Explorer per salvare manualmente un file, Solid Edge ricalcola il file quando viene aperto.
    Nota: quando si salva un file di modello, Solid Edge rigenera la cache del triangolo e le informazioni stato delta per il file.
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    In Catia attivi il Salvataggio Automatico dopo un tot di minuti.
    All'apertura del file viene creato un file .bck e poi aggiornato ogni tiot di minuti (quelli che imposti). Quindi se imposti 30 e ti muore la sessione dopo 29, perdi 29 minuti di lavoro.
    Purtroppo non esiste o non ho trovato il modo per salvare delle versioni progressive del file in una cartella specifica.
    Ad esempio ProE lo fa e SW ti salva, a tot minuti, una versione del file in una cartella specifica.
    Peccato
  7. #17
    oTToLeoP
    a mio parere il salvataggio a tempo o il salvataggio dopo un tot di comandi Ŕ scomodissimo per il semplice motivo che mentre lavori devi stare li ad aspttare che il software salvi il file ...
  8. #18
    Ozzy
    Quoto quoto!!!
    E poi a me capita spesso di fare delle prove mentre modello,sopratuttto quando sono in assieme od ho delle parti da rinominare e non sono sicuro,le rinomino in sessione e non le disco fisso,con il salvataggio automatico sarei nella m,a meno che non lo imposti ogni 30 min,quindi meglio che salvo io,prima che mi faccia casini.:D
  9. #19
    2098
    Ritorno sull'argomento per una ulteriore precisazione.
    Mi e' capitata appena ora con SWX 2007. Crash per un errore che dio solo sa. vado ad aprire il file di Recupero e anche se si apre e' evidentemente imputtanato (una sezione e' incancellabile e cancellandola si perdono i riferimenti allo sketch. Dopo vari tentativi, decido di recuperare quel file per ulteriori prove (e c'erano alcuni sketch comunque recuperabili) ed esco da SWX senza salvare, visto che avevo fatto alcune modifiche non corrette. Risultato? CANCELLA IL FILE DI RECUPERO!!!!!! UN COMPORTAMENTO PIU' IDIOTA NON POTEVANO FARLO!!!
    niente da fare. Spero che alla Dassault gli fischino le orecchie da spaccargli i timpani! Deficienti!!!
    Scusate, ma quando ci vuole...ci vuole.
    Confermo comunque la prima impressione. Il recupero non funziona,e se funziona il file risultante e' danneggiato. Bye!
    Saluti, Stefano.
  10. #20
    fab69
    nella mia esperienza di Catia v5, dopo quasi 7 anni di uso, Ŕ capitato un crash in soli due casi, entrambi recuperati abbastanza bene (avr˛ perso si e no un quarto d'ora...).
    preciso che di solito lavoro con assieme pesanti (edifici, macchinari), ed uso il salvataggio automatico con tempi lunghi (60 minuti), preferendo salvare quando mi sembra opportuno.
    1. Risposte: 27
    2. Convertire diversi dwg in dxf
      Di lelebianconero nel forum AutoCAD
    3. Elementi diversi, diversi risultati?
      Di John nel forum Ansys
    4. Risposte: 5
    5. sezione su fogli diversi
      Di Mauri.66 nel forum Solidworks
