Risultati da 1 a 10 di 39
    Predefinito Come i diversi CAD salvaguardano i file.
    Non si tratta di una vera e propria sfida.
    Apro la discussione per paragonare i diversi sistemi CAD dal punto di vista della salvaguardia del dato di progetto.
    Pro/Engineer segue un suo metodo per salvaguardare l'utente dalla perdita di dati che si può riassumere grosso modo nei seguenti 2 punti:
    1) Ad ogni salvataggio (manuale o automatico) il programma salva un nuovo file.
    Per un file parte chiamato pluto.prt, ad esempio, ad ogni salvataggio otterrete un nuovo file con il criterio del "versioned file" e quindi avrete i file pluto.prt.1, pluto.prt.2, pluto.prt.3 e così via.
    Quando sarete sicuri di avere completato e rilasciato il progetto, potrete cancellare con un comando tutti i file versionati tenendovi l'ultimo salvataggio.
    Il vantaggio sta nel fatto che se avete commesso un'errore e dopo avete salvato ... di norma con un sistema windows non potrete tornare indietro oltre il salvataggio.
    In questo modo invece potrete sempre riaprire un versioned file precedente e recuperare il dato.
    2) Quando lavorate in Pro/E ad ogni clic o comando da tastiera il programma registra il dato in un file chiamato trail.txt (che preferibilmente indicherete di salvare in un hard disk diverso da quello di lavoro).
    Se per caso vi salta l'hard-disk, o il file Vi si corrompe per un qualsiasi motivo eseguendo il file trail.txt potrete recuperare tutto il lavoro fatto fino all'ultimo clic o comando imputato.
    Detto questo, invito tutti gli utenti degli altri sistemi (Catia, UGS NX, SolidEdge, Solidworks, Inventor, Think Design, OSD, Omnicad ... e tutti i CAD meccanici che qui non ho indicato) ad indicare quale sia il metodo previsto dal proprio software per la salvaguardia dei files.
    Ringrazio tutti per la collaborazione.
    Maxopus
    2098
    Solidworks.
    Un caXXO...!!!
    Mi spiego meglio.
    Nella versione precedente faceva un salvataggio automatico ogni tot funzioni in una directory separata o nella stessa, con un nome diverso. Risultato: in caso di crash non c'era nulla da nessuna parte. E spesso si disabilitava per i fatti suoi. Ti proponeva un recupero automatico 1 volta su 10. L'unico modo era salvare spesso, che vuol dire in caso di files grandi o s server perdere molto tempo.
    Infatti con la 2007 le strategie di backup prevedono un salvataggio automatico in una directory ogni TOT minuti e un avvertimento ogni TOT minuti di salvare.
    Non sono MAI riuscito ad ottenere risultati decenti con i salvataggi automatici. Un crash solo 1-2 volte mi ha proposto il recupero dei dati. Oppure devi andare nella dir. di backup e "stanare" i files modificati, rinominarli TUTTI e sovrascrivere i precedenti SPERANDO che siano allineati a quelli rimanenti.
    Ricordo con rimpianto CimatronIT (non CimatronE) in cui (a scapito di un undo di 1 solo passo) ti salvava una workarea in cui in caso di crash o qualsiasi altro guasto che non coinvolgesse l'HDD il recupero era sicuro e automatico (in 10 anni perso solo un recupero), anche se avevi reinstallato Cimatron, ma avevi salvato la workarea. Perdevo solo l'ultima funzione che avevi fatto. Con una regolare uscita da Cimatron, l'ultimo suo processo era cancellare la workarea (se indicato nelle opzioni) e c'era anche un modo per "forzarne" il recupero (anche se non ricordo piu' quale) in caso ci si fosse sbagliati ad uscire senza salvare (se si indicava di non cancellarla).
    In SWX2007-2008 sembra migliorato, ma che ci sia voluto tanto tempo e una tale scomodita' per fare una cosa di per se' "banale" e' preoccupante. E rimane il fatto che per il recupero devi andare "a manoni" e non e' il programma stesso a proportelo, o a farlo 1 volta su 100.
    Saluti, Stefano.
    oTToLeoP
    Ci sono 2 modi ... L'estenzione dei file di OmniCAD è "OCP" (OmniCAD Project) tutte le volte che il file viene aperto e risalvato viene creato contemporanemente un file con estensione "BAC" questo è il file di riserva (salvataggio precedente) ...
    2 modo
    In OmniCAD possiamo tornare indietro "UNDO" sino ad arrivare all'inizio, anche se stiamo usando una versione nuova ed apriamo un file salvato con una versione vecchia di anni.... Windows lo smarchiamo senza troppi problemi ;)
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Una "sfida" motlo interessante...
    sono proprio curioso di vedere come si comportano i vari SW. :)
    Bhe, obiezioni Vostro Onore...
    quando lavoravo con Pro-E mi è capitato un paio di volte di cercare di recuperare il lavoro fatto con i trail.txt, ma non ne sono mai uscito vivo....
    non so nelle ultime versioni, ma fino alla 2000i2 erano crasch su crasch.... :(
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    Non so dirti con le versioni PreWildfire come funzionava.
    Io ho iniziato ad usare Pro/E con la WF3 ... ed ho fatto diverse prove ... funzia a dovere :)
    La cosa simpatica è che con i file trail puoi anche fare dei file dimostrativi da far vedere ai clienti ... o per le esercitazioni.
    2 modo
    Immaginavo che fosse così :)
    Mi sa che anche OSD se la cava bene in questo senso.
    17
    Pro/ewf3
    Ciao a tutti.
    Io utilizzo pro/e, ma sarei molto interessato a conoscere, come gestisce i salvataggi (in tal senso) Solid edge.
    Ozzy
    Un momento...
    Come ho spiegato nel tutorial (per chi l'avesse visto), i file trail recuperano l'intera sessione, quindi anche l'eventuale crash se lo fai partire in automatico, se invece lo imposti step by step allora ti puoi fermare prima del crash avvenuto, in ogni caso la cosa bella è che comunque ti ricrea la parte,quindi anche il file nel disco fisso,che poi quindi aprire separatamente.:)
    Utente Standard L'avatar di adrix
    117
    Faccio fotocopie
    A nord
    Chi mi conosce lo sa
    E siccome io uso Topsolid:
    -Ad ogni salvataggio crea un file .bak nella stessa cartella del file di origine sostituendo il .bak precedente (quindi per ogni file è possibile recuperare solo l'ultimo salvataggio fatto)
    -Ogni tot minuti (a scelta dell' utente) salva una copia del file in un'apposita cartella
    +In caso di crash del programma prima di "buttarti fuori" però ti permette di salvare tutti i documenti aperti in quel momento prima dell'operazione che ha causato il crash, (funziona 8 volte su 10) ma senza sovrascriverlo, crea un file con estensione .rsc
    A patto però che la causa del blocco non sia stata causata da un eccessivo uso di memoria, in questo caso gli unici dati recuperabili sono quelli dell'ultimo salvataggio o delle eventuali copie di backup
    Firma in costruzione.....
    1674
    piemonte/lombardia
    Inv crea una cartella nominata oldversions nella cartella dove sta il file e salva come proe con indice, non li tiene tutti ma tiene solo il penultimo di fatto.
    meglio di niente.
    nessun salvataggioautomatico, insegna all utente di salvare spesso.
    nessun trail
    V
    1. Risposte: 27
    2. Convertire diversi dwg in dxf
      Di lelebianconero nel forum AutoCAD
    3. Elementi diversi, diversi risultati?
      Di John nel forum Ansys
    4. Risposte: 5
    5. sezione su fogli diversi
      Di Mauri.66 nel forum Solidworks
