Risultati da 1 a 1 di 1
    RUGGIUNO
    Predefinito [Recuperato] Importazione e posizionamento oggetti da file txt esterni
    fabrizio_brescia
    26-08-2004, 10.51.16
    Il mio piu' che un commento e' una verifica di una funzionalita' che potrebbe essermi utile e che potrebbe portarmi ad acquistare il prodotto.
    Io disegno schede elettroniche ed ho bisogno di trasformare il mio lavoro finale in un disegno tridimensionale per verificare accoppiamenti ed interferenze.Vorrei sapere se INVENTOR partendo da un file di testo formattato (esempio ID=R1 FORMA=0805 X=1000 Y=2000 ROT=90 LATO=SOPRA) che identifica un id di un componente, la sua forma fisica (es. 0805) e le sue coordinate, la sua rotazione ed il lato di inserimento cioe' sopra o sotto la piastra) partendo da una libreria di simboli elementari salvata in libreria contenete tutta la meccanica dell' oggetto 0805, a:
    1) Leggere il file (chiaramente la formattazione puo' essere variata in funzione di quello che puo' servire ad INVENTOR, avendo dei nostri softwaristi interni)
    2) Partendo da un origine nota, prelevare il componente es. 0805 dalla libreria, assegnarli l' id R1 e piazzarlo con la stessa rotazione e dallo stesso lato in un disegno meccanico.
    3) Passare al componente successivo fino a completare la costruzione 3d della scheda elettronica
    Se ci fosse questa possibilita' intrinseca in INVENTOR oppure in qualche pacchetto collegato, potrei in automatico fornire modelli tridimensionali degli assemblaggi senza lavori manuali, che chiaramente comporterebbero molte ore di lavoro
    Grazie per la collaborazione
    Nel caso vogliate collaborare contattatemi all' indirizzo stf_srlatlibero.it
    fabrizio_brescia
    29-08-2004, 12.26.46
    Se qualcuno conosce come si puo' fare questo con vb puo' contattarmi, a me interessa lo sviluppo di questa funzione
    bicio
    04-09-2004, 08.23.16
    Ciao Fabrizio.
    Da quello che so, la versione Professional di Inventor contiene un modulo proprio per la componenstistica elettronica ed č in grado di importare i dati attraverso un file PCB IDF. Se non vado errato, dopo l'importazione di questo file, si ottiene la ricostruzione tridimensionale della scheda con i suoi componenti (probabilmente semplificati).
    Non so se č possibile collegare questo modulo ad una propria libreria di simboli. Ti consiglio di verificare sul sito di Autodesk
    http://www.autodesk.it/adsk/servlet/...036&id=1101980
    o chiedere ad un rivenditore informazioni sulla versione Pro.
    Per quel che riguarda l'utilizzo di VB, credo che la cosa sia fattibile. Non sarą una "semplice funzione", ma un vero e proprio applicativo all'interno di IV che deve gestire database, percorsi di libreria, posizionamento delle parti, ricerca di interferenza, ecc.
    bicio
    pose63
    04-09-2004, 10.16.02
    Dai un'occhiata al sito www.desktop-eda.com.au , c'č anche il listino
    Ciao, Giancarlo
    Inventore
    08-09-2004, 13.05.02
    Nella versione professional c'č un modulo per l'importazione delle PCB che vengono progettate con cad specifici (es. orcad) e che esportano il progetto in un file standard .IDF Questo modulo ricrea in inventor le dimensioni 3D della piastra, con tutti i suoi ingombri, proprio come pare serva a te.
    Se invece hai a disposizione un file di testo che non č standard ti consiglio di rivolgerti ai ragazzi della qsinformatica di Parma, 0521 xxxxxx, che sono esperti nella prograammazione di inventor, sia sviluppando applicativi pacchettizzati propri, sia personalizzazioni come abbiamo richiesto noi qui in ufficio tecnico.
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 26-04-2008 alle 22: 59
    1. [Recuperato] Importazione dwg, dxf
      Di RUGGIUNO nel forum Revit
    2. Importazione oggetti da RevitCity
      Di PATTY80 nel forum Revit
    3. [Recuperato] Posizionamento dei vincoli
    4. [Recuperato] importazione iges
    5. Formati con cui richiedere i file da esterni
      Di Whooring nel forum Solidworks
      Risposte: 30
