Risultati da 1 a 7 di 7
    79
    Studente
    Campania
    Solidworks
    Predefinito Simulation non lineare dinamica
    Ragazzi sto facendo una simulazione, una membrana di gomma inserita in un cilindro in alluminio con ciclo di pressione che varia nel tempo, l'analisi che ho fatto è non lineare dinamica, ed ho dato tt i vincoli compreso le non conpenetrazioni tra membrana e cilindro il problema è che l'analisi sembra infinita (anche se passano ore), l'indicatore di progresso indica sempre un anomalo 1.$% allego la foto. Se qualcuno ha consigli grazie.
    79
    Studente
    Campania
    Solidworks
    ragazzi ho fatto fare 10 ore di simulazione e sta ancora così....c'è scritto numero fare oraria 476
    79
    Studente
    Campania
    Solidworks
    Ho trovato questo tutoriale su internet ma non riesco a capire dove sbaglio mi sembra di fare le stesse cose che fa lui.
    http://www.youtube.com/watch?v=UXUhTQbuV0o
    9340
    Quanti nodi? Prova inizialmente con una mesh molto piu' grossolana, e verifica se hai ancora il problema. Poi man mano passi ad infittire la mesh.
    Purtroppo le analisi non lineari richiedono grande potenza di calcolo, per cui e' meglio cercare di "aiutare" il software caricandolo il meno possibile.
    Per esempio, dato chre il tuo pezzo e' assialsimmetrico, potresti modellarne solo meta' o un quarto, imponendo le corrette condizioni di vincolo.
    Utente Junior L'avatar di Swarzy
    85
    Industrial Designer
    Roma
    Solidworks 2011
    Ciao Nicola,
    acquisiti gli ottimi consigli di cacciatorino, non capisco perchè per il problema che devi analizzare tu stia eseguendo un'analisi di tipo Dinamico.
    Non avendo alcun corpo che possiede energia cinetica o potenziale, ma devi valutare il comportamento della trasmissione di pressioni tra corpi (o sbaglio?), devi eseguire un'analisi non linare Statica.
    Quindi:
    Imposta lo studio con un'Analisi non lineare Statica e visto che utilizzi la versione 2011 inizia con una semplificazione 2D del problema
    http://help.solidworks.com/2011/Ital...1376ff08f9#Pg0
    Ciao, Swarzy
    Studia prima la scienza e poi seguita la pratica nata da essa scienza.
    Quelli che s'innamorano della pratica senza la scienza sono come i nocchieri che entrano in nave senza timone o bussola.....LEONARDO DA VINCI
    79
    Studente
    Campania
    Solidworks
    ragazzi forse ho risolto in pratica il tempo di risoluzione che avevo dato nella proprietà dell'analisi era troppo basso adesso l'ho aumentato ad 1 secondo e sembra andare avanti con la percentuale adesso non esce più 1.$%.
    Comunque l'analisi è dinamica perchè la pressione varia con il tempo (in poco tempo e di molto) e nell'analisi statica, si presuppone che una qualsiasi forza o pressione sia impressa gradualmente.
    Aspetto i risultati dell'analisi...
    14
    studente
    lazio
    solidworks
    Esatto,
    vai su Esegui e imposta proprietà, lì troverai il tempo di esecuzione di ogni step di calcolo.
    Ti conviene utilizzare tempo fisso, (lo imposti tu più alto possibile) e cominci ad abbassarlo finchè vedi che i tempi di calcolo sono accettabili.
    1. Buckling non lineare
      Di guido84 nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    2. Convergenza soluzione non lineare
      Di Luca97 nel forum Ansys
      Risposte: 24
    3. movimento lineare
      Di Jeffcott nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. analisi non lineare
      Di staki nel forum Ansys
    5. aiuto per analisi non lineare
      Di Barosky nel forum Cosmos
