Risultati da 1 a 10 di 13
    695
    abruzzo
    Predefinito Accoppiamento spirale su albero
    Salve.
    Non riesco a definire gli accoppiamenti tra la spirale e lìalbero in allegato.
    Qualcuno mi potrebbe spiegare il metodo per rendere la spirale concentrica all'albero?
    Allegato 22727
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    Salve.
    crei l'asse della spirale e lo vincoli concentrico all'albero.
    ©Meccbell
    695
    abruzzo
    Grazie 1000, un'ultima cosa...l'asse lo creo dall'assieme o dalla parte?
    3732
    Modena
    Nella parte no?
    Mi sembra logico...
    ©Meccbell
    695
    abruzzo
    Nella parte no?
    Mi sembra logico...
    Giusto.
    Stavo per dirlo.
    Nella Parte, dopo di che , si attivano gli schizzi nell'assieme e si fa l'accoppiamento.
    3732
    Modena
    Giusto.
    Stavo per dirlo.
    sbagliato...
    fai un "asse" con il comando "asse", non un sketch. Funziona ugualmente ma se ti serve l'asse fai quello.
    ©Meccbell
    695
    abruzzo
    sbagliato...
    Ok, grazie marco, adesso ho conosciuto anche un'altro comando da Geometria di riferimento.
    Come vedi dall'immagine allegata ho utilizzato il comando asse.
    Allegato 22738
    Approfitto per chiederti suggerimenti sul posizionamento dell'elica ad una certa distanza sulla lunghezza dell'albero.
    695
    abruzzo
    L'ho risolta inserendo un piano come riferimento sul punto di origine dell'elica.
    3919
    Ti do anche un consiglio: posiziona intelligentemente (e non a caso) il modello nello spazio e chiudi gli schizzi quando sono neri e cioè totalmente definiti.
    Nel caso non serviva nessun asse ma 3 accoppiamenti tra i piani già esistenti nelle parti.
    Se poi aguzzavi ulteriormente l'ingegno con un unico accoppiamento di coincidenza delle origni deli assi con abilitata la spunta di allineamento avresti fatto il tutto.
    3732
    Modena
    Devo far revisionare la boccia di cristallo
    Avendo lui la 2011 e io la 2010 era l'unico strumento che potessi usare, ma forse non è rotta, c'era dolo poco segnale...
    ©Meccbell
    1. ACCOPPIAMENTO ALBERO/MOZZO foro conico
      Di enrico_v nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Molle a Spirale
      Di giotama nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. accoppiamento albero teflon
      Di lukaluk11 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. [Recuperato] Collegamento albero-albero
      Di Oldwarper nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. spirale
