    4
    Studente
    Solidworks
    Predefinito Invertire modello Pro E
    Ciao a tutti, volevo sapere se in Pro E è possibile far diventare i vuoti pieni e viceversa, ovvero ottenere l'anima del modello.
    Grazie a tutti
    PS: Se qualcuno si chiedesse perchè ho aperto la stessa discussione nella sezione Solidworks è perchè ho il modello sia in .prt che in .sldprt, spero che almeno uno dei due programmi sia capace di svolgere questa operazione.
    Il regolamento prevede che tu ti debba presentare agli altri utenti, prima di porre quesiti.
    4
    Studente
    Solidworks
    Fatto, mi scuso per la svista
    1) I file di Pro/E hanno l'estensione .prt.1, .prt.2 ... eccetera eccetera. Se il file è un semplice .prt è un file di NX.
    Se il file è di Pro/E hai due strade possibili (magari ce ne sono altre che ora non mi vengono in mente).
    Il concetto è quello della sottrazione booleana.
    Se hai il modulo Advanced Assembly eXtension pubblichi la geometria della parte e poi la copi in una nuova parte nella quale hai creato un solido.
    Una volta copiata la puoi sottrarre al solido precedentemente creato per ottenere il "negativo" ... un pò come si fa per gli stampi plastica.
    Il secondo metodo (per questo basta la licenza Foundation), è quello di crearti un assieme, inserire una parte contente un solido, inserisci la parte da sottrarre e poi la funzione "operazione con i componenti" sottrai la seconda parte dalla prima.
    796
    puglia
    ciao Maxopus,
    ho inserito la geometria pubblicata in un'altra parte ma adesso non riesco a trovare il comando che mi permette di sottrarre la geometria pubblicata nella nuova parte.......dove devo guardare?
    bb
    Citazione Originariamente Scritto da blubossa Visualizza Messaggio
    ciao Maxopus,
    bb
    Siccome la pubblicazione della geometria è costituita da superfici, devi utilizzare il comando "solidifica" all'interno del quale c'è l'opzione per la sottrazione.
    1. Invertire modello Solidworks
      Di AIRBOX27 nel forum Solidworks
    2. invertire lo zoom della rotellina
      Di brienza nel forum Inventor
    3. Modello AutoCAD in modello Catia V5
      Di iron72 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. AutoCAD Map 3d - invertire colori immagine tiff
      Di angelole nel forum Geographical Information Systems (GIS)
    5. invertire rotazione mandrini ?
      Di Luciojim nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 20
