Risultati da 1 a 9 di 9
    13
    Studente
    Solidworks 2010
    Predefinito Domanda PhotoView360 2010
    Ciao a tutti, scrivo per fare una domanda abbastanza veloce, ho creato un modello (formato da una parte sola) in SolidWorks 2010 e già all'interno del programma ho assegnato materiali e colori alle superfici. Volevo usare PhotoView per effettuare il rendering e ottenere così immagini fotorealistiche, il problema è che se faccio apri file all'interno del programma, mi apre il modello ma non riconosce i materiali e i colori che avevo pre-impostato; lo vedo tutto grigio per dirla in parole povere...
    Inoltre per aggiungere all'interno di photoview i materiali devo trascinarli sul disegno "alla cieca", non permettendomi un lavoro preciso.
    Probabilmente sbaglio io e se qualcuno è in grado di aiutarmi ben venga!
    Un saluto!
    5954
    che io sappia è uno schifo così .... nella versione 2011 è stato integrato come era una volta come motore di rendering e non ci sono più questi problemi. Nella versione 2010 era uno sviluppo esterno per vedere come farlo girare e successivamente integrarlo.
    13
    Studente
    Solidworks 2010
    ah buono... sì così è proprio una schifezza, è necessaria la versione professional del 2011 per usare la funzione rendering integrata?
    3919
    Se hai photoview devi avere anche photoworks integrato. prova a guardare nelle aggiunte di swx.
    13
    Studente
    Solidworks 2010
    photoworks non l'ho mai sentito e mi sembra di non averlo proprio...
    dici che ce lo devo avere per forze se ho istallato il 2010? A cosa servirebbe?
    3919
    Fa rendering come photo view ed è stato abbandonato dalla 2011. È integrato in solidworks e se hai photoview hai almeno una licenza office, che comprende photoworks.
    Prova ad andare nel menù di solidworks->strumenti->aggiunte e controlla, dovrebbe esserci.
    13
    Studente
    Solidworks 2010
    Ah sì l'ho trovato e aggiunto al menu, solo che non capisco come utilizzarlo, se clicco sulla sua icona mi "riassume" i materiali e i colori che ho assegnato ma non mi carica nessun rendering, in cosa sbaglio?grazie ;)
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Zane Visualizza Messaggio
    Aprendo il menù a tendina (in alto, dalla barra dei menù) hai una serie di voci di Rendering... Se non le vedi vai in fondo e seleziona Personalizza menù, da lì spunti le voci che ti interessa vedere.
    (..ma basta guardarli e provarli i menù, non c'è niente di segreto. Un po' di "fantasia" su; alla fine funziona come tutti i programmi windows-based)
    P.S. una curiosità: hai mai aperto la guida in linea, usato gli help e fatto i tutorials? Perchè ci trovi tutto ben spiegato...
    13
    Studente
    Solidworks 2010
    sampom avevo sbagliato ad aggiungere la funzione e non mi dava il menu a tendina veloce. Ora ho visto tutto, grazie
    1. Risposte: 17
    2. Photoview360 su 2011: ma come c..avolo si avvia?
      Risposte: 70
    3. Revit 2010 o AutoCAD Architecture 2010 per masterplan con parti di architettonico
      Di blue.cat nel forum CAD per l'architettura a confronto
    4. Problema PhotoView360
      Di to52land nel forum Solidworks
    5. domanda
      Di oTToLeoP nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
