Risultati da 1 a 10 di 13
    67
    Senior Technical Solution Specialist
    Creo Parametric e Worknc
    Predefinito Domanda spessoramento fusione
    Salve a tutti
    Ho una domanda sulla progettazione ti stampi per fusione.
    Io ho creato la matrice e punzone solida senza svuotamento del lato posteriore,Con Ug e catia riescono a svuotare la parte posteriore dello stampo per poi disegnare tutte le nervature di rinforzo,con Pro/E non si può fare la stessa cosa senza dover offsettare le singole superfici?
    Con la funzione svuotamento non lo fà neanche se si piange in giapponese
    Grazie tutti e buon lavoro
    Senza vedere l'oggetto o un esempio simile, come si fa a rispondere ?
    La funzione di svuotamento funziona se i raggi esterni sono maggiori dello spessore (mi sembra giusto che sia così) o se non ci sono raggi e li applichi dopo.
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    Citazione Originariamente Scritto da giocamb Visualizza Messaggio
    Salve a tutti
    CIAO
    Finalmente qualcuno che parla di fusione
    non conosco pro/e
    pero
    se stai prog una pressofusione forse lo svutamento non va considerato
    se invece sta realizzando una conchiglia con fusione a gravita
    devi tenere conto che con uno svuotamento spinto la conchiglia si raffredda prima
    e sei costretto a riscaldarla in continuazione per tenerla in temperatura
    come dice l'amico MAX....
    "come si fa ha rispondere"
    grazie mille
    21
    puglia
    pro-e wildifire 3.0
    Se intendi il cut dopo aver mergiato mi sembra molto strano,comunque metti una foto cosi si capisce.
    67
    Predefinito fusione
    Ragazzi scusate il ritardo ma trà le ferie e la ripresa a lavorare ho disertato un pò il Forum. Cmq in allegato metto un'immagine di una delle tante situazioni che mi possono capitare.
    Giocamb, spiegaci per bene qual'è il problema e cercheremo di risponderti.
    21
    puglia
    pro-e wildifire 3.0
    fai una cosa metti il file iges o step del modello,probabilmente il cut di svuotamento non ti esce perchè le superfici non sono chiuse o ben mergiate.
    Il modello l'hai diciamo migliorato tu oppure ti è arrivato un modello di massima da perfezionare?
    67
    no l'ho fatto io ma ci sono molte superfici piccole che quando fai la shell si sovrappongono
    Ragasso, la colpa non è di Pro/E, se la geometria fa schifo o è incoerente con la funzione Guscio bisogna sistemare qualcosa per farla funzionare.
    11
    Product Engineer
    ProE wildfire 4
    Ciao a tutti, cercavo chiarimenti in quanto ho problemi a fare una shell con wildfire 4. Il mio problema è proprio questo descritto da Maxopus ossia ho un raggio esterno di 1 e vorrei fare una shell con spessore 2mm. So che "parametricamente" è una cosa un po' aliena ma Solidworks lo faceva senza pensarci su troppo. Semplicemente faceva uno spigolo vivo... Non esiste soluzione?
    1. Fusione e rilavorato
      Di Alex70 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. FUSIONE
      Di valeria_emme nel forum Stampaggio industriale
    3. Domanda su stampi per fusione in alluminio
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Fusione in ghisa
      Di ELPA nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. COMPONENTE IN FUSIONE
      Di el_tazar nel forum Solidworks
