Risultati da 1 a 1 di 1
    RUGGIUNO
    Predefinito [Recuperato] Filettature
    apriliacaponord
    05-01-2004, 22.29.20
    Ciao a tutti.
    Ho da poco iniziato a provare OSD versione 11.6 e devo dire che come programma non
    sembra niente male , almeno per il mio settore dove i pezzi non sono mai complicatissimi.
    Mi sorge però una domanda che forse è banale: come si realizzano le filettature
    (metriche)?
    Immagino che esistano dei moduli o lsp aggiuntivi per poterle realizzare.... ho
    provato a usare "tooldesigner" (scaricato dal sito http://www.cocreateusers.org/) ma
    continuano a uscire messaggi di errore (senza contare che i filetti sono in pollici).
    E poi un foro filettato creato con modeling come viene disegnato un annotation? spero
    con il classico cerchio con l'arco intorno.
    Qualcuno ha esperianza con il modulo aggiuntivo chiamato "Titan 3D" che contiene
    oltre le filettature anche tanti commerciali ?
    Qualcuno mi può illuminare? Un grazie anticipato.
    alucard
    07-01-2004, 12.23.01
    Quello di cui parli 'Titan 3d' non è altro che una 'plugin'cioè un programma o una serie di applicativi sviluppati da società partner Cocreate.
    Per quanto riguarda il Titan 3d oltre agli unificati sono presenti anche le saldature e molte altre funzionalità che aiutano molto il lavoro dei progettisti.
    Puoi vedere anche sul sito www.sittec.it
    Alucard
    apriliacaponord
    07-01-2004, 21.03.47
    Grazie per l'informazione Alucard.
    ar
    17-03-2004, 14.49.03
    Ciao ,scusa il ritardo ma ho letto solo ora il forum .. penso che valga la pena provare il modulo base di CoCreate disponibile su tutte le installazioni.
    Per attivarlo basta andare su Moduli --> Modellazione --> Machining.
    Io lo sto usando e per ora mi sembra abbastanza buono ... oltre a moltissimi fori filettati sia metrici , Gas ... PG .. ecc ecc ...
    Ciaooooo
    bedo80
    26-03-2004, 15.37.27
    Ciao apriliacaponord utilizzo per le forature filettate di OSD un modulo che si chiama EZ3d Tools, che permette di creare le piu svariate forature, non solo filettate, ma anche lamature, serie di fori, pollici, metrici, ecc...
    Il foro può essere creato dal nulla cosi come si può filettare un foro gia creato in precedenza.
    L'unico problema è che non riesco a filettare un foro creato su di una superficie curva, ad esempio un anello di bloccaggio assiale comunissimo.
    Lancio un appello a chi legge: qualcuno ne sa qualcosa???
    Ciao a tutti!
    ar
    31-03-2004, 08.44.19
    Ciao bedo80, il modulo che stai utilizzando tu purtroppo è a pagamento dato che non è sviluppato da CoCreate. Ti consiglio di provare il modulo di CoCreate (GRATUITO).
    E fidati ti crea anche i fori sulla superficie curva dell'anello ........
    Fammi sapere ...
    Ciaooooo
    bedo80
    31-03-2004, 13.29.04
    Devo dire che hai ragione, grazie per la info. Quella sezione di programma non l'avevo proprio mai guardata... pessimo.
    stefano_ME30
    14-04-2004, 22.49.08
    ho provato il modulo di OSD per le filettature bellino!
    scusate la mia ignoranza, ma finche faccio i fori tutto ok ma come devo fare per i perni?
    help
    bedo80
    11-05-2004, 14.05.40
    Questa è un ottima domanda, non l'ho capito neanche io.
    ar
    05-07-2004, 18.50.26
    Bhe per ora non mi è venuta nessuna idea, con machining i filetti esterni non si riescono a fare .......
    Io cambio il colore alla faccia filettata per la lunghezza del filetto in modo da identificarla subito .....
    stefano_ME30
    06-07-2004, 18.47.54
    in CoCreate mi sentiranno!!!!
    stefano_ME30
    08-07-2004, 20.14.28
    ......\help\Common\documentation\integration_kit\r eference\thread_func.html
    cosi' mi hanno detto!
    non ho ancora provato, al piu' presto ci sentiamo per i commenti.
    Il tip e' per la 11.6 ma dovrebbe funzionare anche con la 12.
    crossing fingers!
    stefano
    stefano_ME30
    09-07-2004, 21.16.53
    ok
    allora nella integration_kit/example c'e' un thread_lsp.htm che caricato allìavvio di SD mette negli strumenti un comando che le filettature sia metriche che in pollici su superfici cilindrche concave o convesse. In annotation poi il filetto esce con la simbologia 2D corretta.
    Stefano
    apriliacaponord
    12-07-2004, 15.54.00
    Vorrei ringraziare tutti quelli che hanno scritto in questa discussione
    per avermi chiarito le idee riguardo le filettature maschio/femmina.
    In particolare Stefano_me30 (ho visto che ti sei prodigato anche sul sito
    americano)
    Certo che una critica la devo fare: perchè dei comandi così basilati in
    meccanica come i filetti sono così "nascosti" ???
    Ad esempio in SolidWork , Invertor o ProE sono tra quelli principali....
    Vabbè , ora l'importante è sapere come operare.
    Grazie di nuovo
    Apriliacaponord
    stefano_ME30
    12-07-2004, 18.33.14
    In CoCreate sono famosi per questo!
    E' un antico vezzo HP di nascondere un sacco di comandi non documentati, cosi' e' piu' divertente trovarli!
    Stefano
    P.S.:il sito USA e' veramente il massimo, e dovrebbe essere di esempio su come si dovrebbe postare senza polemiche, ma con reale spirito di collaborazione.
    ar
    13-07-2004, 16.46.05
    Ho provato anche io la funzione di crea filetto, interessante dato che prima non vi era niente di simile .
    L'unico dubbio che mi rimane è come posso filettare solo una parte della mia faccia, dato che la macro mi filetta tutta la faccia.
    Un'idea sarebbe quella di "spezzare" la faccia prima di fare il filetto.
    Non si puo inserire questa funzione all'interno della macro ?????
    GRAZIE
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 16-02-2008 alle 20: 10
    1. [Recuperato] Creare TPN come filettature?
    2. [Recuperato] Indicizzazione delle filettature
      Di RUGGIUNO nel forum Disegno e materiali
    3. [Recuperato] Filettature tipo gas
    4. [Recuperato] Filettature 1/2" NPT
      Di Oldwarper nel forum Solid Edge
    5. [Recuperato] Filet3D (filettature solide)
      Di Oldwarper nel forum Altri software di CAD generico
