Risultati da 11 a 14 di 14
    51
    Vi dico come faccio io quando devo "alleggerire" un assieme molto complesso, metto in visualizzazione solo i componenti che mi interessano, esporto in step utilizzando l'opzione "esporta solo il visualizzato" e poi lo reimporto come .par conservando il nome dell'assieme originale e aggiungendo l'estensione _legg
    Con gli assiemi semplificati non sono mai entrato in sintonia
    20
    Pro-e Autocad SolidEdge
    Buongiorno a tutti
    anche io quando devo gestire assiemi molto pesanti utilizzo il comando assieme semplificato riducendo notevolmente le dimensioni dei file e la loro gestione. Unico inconveniente quando si devono gestire modifiche o aggiornamenti. Capita infatti che, quando in un assieme (A1) ho inserito un sotto assieme semplificato (A2) , le modifiche fatte su una parte contenuta in A2 non vengono riportate aprendo A1, pur aggiornando sia A1 che A2: la modifica viene aggiornata solo se in A1, A2 viene trasformato con il comando “usa assieme progettato” e poi nuovamente semplificato con “usa assieme semplificato”. Non sono in grado di dire se sia un problema di impostazione quando creo gli assiemi semplificati (uso le impostazioni di default di ST3), in ogni caso la ritengo una procedura valida, che mi è anche stata consigliata dal servizio assistenza.
    51
    Io non ho mai usato questi accorgimenti su sottoassiemi soggetti a modifiche, proprio per evitare di incorrere in qualche svista (che sono sempre in agguato, e appena ti distrai un'attimo...).
    Io sono per la scuola filosofica secondo cui è sempre meglio prevenire che curare ;-)
    In genere in passato ho "alleggerito" solo assiemi di parti commerciali e/o che comunque non sono soggetti a modifiche.
    Poi ultimamente, da quando sono passato alla ST3 su win7-64 bit, l'esigenza di alleggerire gli assiemi si è molto ridotta, al punto che ad oggi ho sempre conservato gli assiemi originali nella loro interezza.
    Poi è chiaro che per lavorare in modo snello sui componenti, tengo in visualizzazione solo quello che è necessario.
    952
    Romagna
    Quando esporto il 'guscio esterno' da dare a un cliente faccio così:
    • asm -> progetto/semplifica Semplifica (vedi guida)
    • tasto dx su 'Assieme Semplificato', Salva con nome come par
    • Nota: in caso di modifica la semplificazione necessita di un Aggiorna (che a volte da errore -> cancellare e rifare).
    • Apri part e verifica, e colora componenti:
      • parti trasparenti: "White"
      • parti principali: colore che mi pare
    • salva come:
      • x_t v.19;
      • Step;
      • JT: il più leggero ma perde i colori;
    === Note di importazione ===
    non Cucire e non riparare le facce.
    Preferire:
    1. .x_t Parasolid v.19
    2. .stp Step
    Import Check bodies = Off
    Import Healing And Sewing = Off
    Import Model Units = mm
    Import Sew Free Surfaces = Off
    Gianluca Vespignani
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Esportare solo ombre
      Di xcel2005it nel forum Revit
    3. filettatura esterna
      Di ONI nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 25
    4. Esportare solo alcune feature della parte
      Di stefon nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Rivoluzione solo di superficie?
      Di GiGa nel forum Inventor
