Risultati da 1 a 10 di 14
    2
    cad 3d
    italia
    solid edge
    Predefinito esportare solo superficie esterna
    Esiste un modo per salvare un assieme mostrando solo il suo involucro esterno e nascondendo/riempire le parti interne che lo compongono?
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Intanto si esordisce con "Buongiorno"
    Prima però si leggono le regole del forum e ci si presenta
    Poi si va a vedere se altre discussioni trattano l'argomento (e ce ne sono!)
    poi risponderemo.
    Tutto chiaro?
    2
    cad 3d
    italia
    solid edge
    Buongiorno,
    scrivo da Modena, e non sono molto pratico del forum.
    Ho trovato solo un argomento riguardante (in parte) il mio problema...ecco perchè ho aperto un nuovo post.
    Sperando di non aver fatto torto a nessuno,auguro a tutti buona giornata...sperando che qualcuno mi possa indirizzare nel post giusto o dare risposta al mmio problema.
    Grazie.
    3875
    comunque qui si parla di buona educazione non di "pratica" del forum!!!
    La cosa che tu chiedi è un bel casino, nel senso che si può fare ma non sempre è così facile.
    Potresti esportare il tuo asm in step e poi togliere quello che non ti serve e rimpiazzarlo con qualcosa di pieno.
    Per assiemi grossi la vedo dura, io pure ci ho sbattuto la testa parecchie volte (ne abbiamo discusso, vai a vedere) ma non ho trovato soluzione.
    L'idea è quella di importare l'asma in un par come copia della parte, ma spesso al posto di corpi ti trovi superfici e quindi non riesci a concludere.
    Si potrebbe poi usare una feature booleana ma anche qui dipende da come è fatto il tuo assieme
    Non è un problema di facile soluzione e la soluzione c'è ma richiede molto tempo.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    stavo pensando ma non ho mai provato con il "semplifica assieme", in teoria se visualizzi l'assieme semplificato e lo esporti, ti mantiene lo step semplificato. Con i modelli PAR ad esempio mi ricordo che se li esportavo mentre su solid edge erano aperti come parte semplificata mi esportava lo step come a video.
    Era un problema di qualche versione fa, non so neanche se l'hanno corretto o se c'è ancora, bisognerebbe provare, forse si riesce a trovare una soluzione.
    Gianluca...alias Tequila
    3875
    comunque semplificare = lavorare sulle parti = perdere tempo.
    Per me puoi farlo ma devi modificare i tuoi file per poter esportare solo la parte esterna.
    72
    ProEngineer
    e si puo' fare il contrario?
    da un file step importato con superfici e possibile creare un blocco unico?
    2764
    Devo contraddirti. Utilizzando "Assieme semplificato" vengono create le superfici visibili delle parti visibili ed eventualmente è possibile esportarle.
    Cintura nera di solid edge
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da animaledizona Visualizza Messaggio
    Si è possibile.
    Dipende poi da file a file, potrebbe essere importato già come solido o potrebbe essere necessario lavorarci manualmente per renderlo un solido.
    614
    Emilia-Romagna
    noi abbiamo provato per un po' ad usare gli assiemi semplificati per alleggerire un po' i montaggi, ma abbiamo visto che il più delle volte è farsi del male, perchè diventano molto instabili. poi è vero che sicuramente non abbiamo usato i settaggi giusti in fase di semplificazione per cui comunque buona parte delle superfici interne comunque compaiono.
    per ora abbiamo risolto creando degli assiemi semplificati semplicemente copiando gli originali e togliendo le parti non visibili. purtroppo perde l'associatività con l'assieme originale, ma considerando che servono come pupazzi per verificare gli ingombri, vanno bene
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Esportare solo ombre
      Di xcel2005it nel forum Revit
    3. filettatura esterna
      Di ONI nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 25
    4. Esportare solo alcune feature della parte
      Di stefon nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Rivoluzione solo di superficie?
      Di GiGa nel forum Inventor
