Risultati da 1 a 7 di 7
    4
    Ingegnere
    Autodesk Inventor
    Predefinito Difficoltà ad esportare IGES
    Buongiorno a tutti.
    Sono Marco e sono un ing. progettista in un'azienda che progetta e realizza porte per yacht di lusso.
    Ultimamente dei clienti ci hanno chiesto i modelli 3D delle porte che gli forniremo.
    Avendo il disegno 2D ho realizzato il 3D utilizzando Inventor 2012.
    Ad ogni componente ho impostato, in iProprieties, il tipo di materiale (acciaio inossidabile, vetro, silicone, nylon ecc.).
    Ho provato ad esportare il modello completo in formato IGES, ma non mi mantiene i colori dei singoli componenti (acciaio, vetro, ecc.) e, una volta importato il file IGES precedentemente salvato, vedo tutto nello stesso modo, cioè grigio.
    Questo è normale o sbaglio io qualcosa? come posso esportare in Iges mantenendo le caratteristiche visive dei singoli componenti (vedere il vetro trasparente per esempio)
    Grazie e buona giornata
    Ing. Marco
    5960
    Normalmente step e iges sono formati neutri e come tali portano la geometria. Niente informazioni di proprietà personalizzate, niente colori. Alcuni programmi usano qualche algoritmo per esportare i colori.
    Se non ci sono altre opzioni durante il salvataggio dell'iges non credo proprio si possa fare quello che tu vuoi.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Ma il tuo cliente perche' ti chiede i files in quel formato?
    Normalmente vengono chiesti in iges per usarli come formato di interscambio,oppure da chi ci deve "lavorare" ancora sopra,magari con macchine utensili.Se magari il tuo cliente vuole solo visionare i modelli proponigli il formato nativo aggiungendo il viewer di Inventor,cosi se lo installa sul suo PC e vede i modelli esattamente come li hai creati....
    Tarkus
    4
    Ingegnere
    Autodesk Inventor
    Il mio cliente deve soltanto prendere visione del modello finito della porta ed inserirla all'intermo del modello virtuale dello yacht.
    Proverò a seguire il consiglio di Tarkus ed a proporgli di installare un viewer per inventor.
    Grazie mille a tutti per la risposta.
    Buona giornata
    5960
    Citazione Originariamente Scritto da Mark_Raven Visualizza Messaggio
    Buona giornata
    Il suo modello virtuale di yacht è fatto con cosa? Non ce ne fa niente con il viewer se deve ancora lavorare lui su un modello 3D. Certamente con il viewer vede i colori ecc da dare in aggiunta all'iges.
    4
    Ingegnere
    Autodesk Inventor
    Penso che il suo modello sia realizzato con NX...
    La cosa più semplice per far si che lui riesca ad importare il modello della mia porta nel suo modello di yacht sia quello di inviargli un file iges...No?!?
    5960
    Secondo me se ha le utility aggiuntive può importare anche in files nativi. Comunque STP e IGES sono files interscambio generico per tutti i 3D
    1. Esportare faccie colorate in iges con NX
      Di Lorenzo77 nel forum NX (Unigraphics)
    2. esportare un file drawing in iges
      Di donniebrasko nel forum NX (Unigraphics)
    3. [Recuperato] Esportare in Iges
    4. Esportare in iges per catia
      Di marcofa nel forum Rhino3D
    5. Esportare Iges in Catia
      Di marcofa nel forum 3D studio
