Risultati da 1 a 10 di 12
    8
    tecnico per macchine di refrigerazione
    top solid
    Predefinito problema nella rigenerazione dei documenti con topsolid
    Buongiorno a tutti mi chiamo Francesco,
    uso topsolid per lavoro, ho visto dei vostri video e sono veramente belli complimenti io non sono al vostro livello sono un principiante in confronto.
    Comunque volevo porvi questo problema che non riesco a risolverlo.
    Inizio a spiegare creo il mio pezzo in 3d una volta finito, lo sviluppo del pezzo lo salvo in un nuovo documento.top diverso dal file in 3d, il file con lo sviluppo lo porto sul cartilio.
    Fino qua ok, il problema sorge quando devo andare a modificare il pezzo, ad esempio aggiungo un foro, il file con lo sviluppo non viene modificato e quindi automaticamente anche sul cartilio, neanche se faccio rigenera.
    Spero di essere stato chiaro.
    11
    Technical Engineering - TopSolid
    Torino
    Top Solid
    Ciao Francesco
    assicurati di lavorare in modo "ASSOCIATIVO".
    Verifica su "FILE->PROPRIETA'->GENERALE"
    Con questa modalita', qualsiasi modifica vai ad eseguire sul modello 3d di partenza, il sistema lo riporta su tutti gli ambienti coinvolti (Sviluppo, Messa in tavola, Distinta, etc)
    Se dovessi avere ancora problemi comunque invia la mail al supporto Top Solid (support@topsolid.it) con i files allegati.
    Ciao Buon lavoro Paolo
    8
    top solid
    Ciao Paolo grazie per la risposta tempestiva,
    ho guardato su "FILE->PROPRIETA'->GENERALE" lavorando sempre in modo associativo.
    forse ho risolto il problema nn so se nel modo giusto, xò così funziona.
    Ciao buona lavoro anche a te
    11
    Torino
    Top Solid
    In che modo hai risolto il problema???
    8
    top solid
    vado nel file dove ho messo lo sviluppo,
    clicco sull'icona modifica elemento e selezione lo sviluppo,
    poi seleziono configurazione dello sviluppo cambio e mi ritorna lo sviluppo modificato,
    sinceramente nn so se la procedura è corretta però funziona...
    11
    Torino
    Top Solid
    Quella che hai eseguito è la procedura corretta se vuoi modificare il tipo di sviluppo.(Configurazione dello sviluppo)
    Esempio da fibra neutra a ritiro complementare piuttosto che l'utilizzo delle tabelle di piega.
    Potresti fare ancora quest'ultima prova!!!
    Andare su File del modello 3d ed eseguire questa procedura:
    File-> Rigenera i documenti -> Tutti i documenti
    e successivamente riprovare a modificare il file cad.
    Se dovessi ancora avere problemi inviami i file alla mia attenzione all'indirizzo
    support@topsolid.it
    Ci sentiamo
    Ciao Paolo
    8
    top solid
    Ho provato come mi hai scritto ma niente...
    x ora è sistemato...
    Buona giornata
    38
    Impiegato tecnico
    Emilia
    TopSolid
    credo che il problema sia che non e attivo l'aggiornamento automatico dello sviluppo, verifica all'interno dello sviluppo che sia attibva la voce ti allego una immagine .
    8
    top solid
    Ciao Stefano
    ho visto che l'aggiornamento automatico è attivo già di default,
    buona giornata
    38
    Impiegato tecnico
    Emilia
    TopSolid
    il problema del rigenera e sulla tavola o sul file 3d dello sviluppo?
    se e nella tavola e ti compare una x in arancione è perche non hai attivo l'aggiornmaneto automatico (questa opzione la trovi in draft in strumenti opzioni parametri da proiettare e devi fleggare la prima voce Aggiornamento autico) se la tavola e già fatta devi andare in file proprietà e trovi la stessa opzione, oppure devi andare nel menu vista-rigenera
    1. Autocad Mac 2011 - Problema rigenerazione in fase di zoom
      Di donnie_brasco75 nel forum AutoCAD
    2. Topsolid Limitare uno smusso lungo un lato Topsolid
      Di allumi nel forum Altri CAD per la Meccanica
    3. Problema nella creazione di materiali
      Di snake90 nel forum Archicad
    4. problema nella visualizzazione
      Di cricola80 nel forum Fluent
    5. Problema nella modifica dei layer
      Di lorenzo.vitali nel forum AutoCAD
