Risultati da 11 a 20 di 20
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    ma allora il tuo c.c. non è centralizzato nel server ?
    se tutti i tuoi progetti puntassero allo stesso c.c., vecchio o nuovo che sia l'assieme non dovresti aver problemi....o sbaglio. Almeno da me funziona cosi.
    p.s. attento a come rispondi altrimenti non ti parlo più.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    Adesso abbaio cosi' faccio anche paura
    No, ho una postazione di lavoro unica.
    Il problema e' che e' stata cancellata erroneamente la cartella dei file da centro contenuti delle release 10, (10,non 2010),quella dove il CC salva i componenti creati.
    Il progetto,come penso tutti i progetti, punta a quella cartella, non al CC direttamente (o per lo meno io non conosco il modo di farcelo puntare) ,quindi quando apro l'assieme,non trova la cartella, non trova i file e mi dice di risolverte il collegamento.
    Io non trovo di meglio che dirgli "ignora tutto",e una volta aperto l'assieme,
    devo andare su ogni componente irrisolto,usare "sostitisci da CC" e ritrovare il componente.
    Quindi ripeto, o non ho capito qualcosa io, oppure, visto che e' inventor che se li genera da CC, quando vede che mancano dalla cartella it-IT, potrebbe semplicemente rigenerarseli,no?
    Mi sembra stupido che mi dica:"manca il cuscinetto SKF 6004 2RS, dove lo devo prendere?quando poi e' nel CC che risiede il sistema che lo genera, e quindi sa gia' dove andarselo a prendere.
    Tarkus
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    dico una stupidata ma se una volta che ricrei tutto ti fai un pack&go e dopo che l'hai fatto i tuoi file di parti e assiemi li vai a sostituire dove li hai ora???? Forse cosi ripristina tutti i nuovi collegamenti.
    2339
    E'un idea,ci provo...
    Tarkus
    5969
    Se i file ci sono basterebbe modificare il file di progetto (quello dove si personalizza la cartella, si indicano le cartelle agiguntive di commercio, la cartella di progetto commessa ecc) e digli che le cose di commercio puntano alla cartella da te indicata???
    2339
    No, il problema e' che non ci sono piu' i files...sono stati cancellati.
    Inventor sa cosa gli manca ma non se li autorigenera, vuole usare solo quelli gia' generati...
    Tarkus
  7. #17
    783
    Impiegato
    inventor
    Ma non hai neanche un back-up????
  8. #18
    2250
    Piemonte,Torino
    se lo ritieni, ti posso fare una gigamail del mio centro contenuti, è abbastanza corposo e potrebbe risparmiarti un po' di inkaxxature.
    ciao.
  9. #19
    2339
    ciao.
    Ti ringrazio, ma man mano che si discuteva sul forum, continuavo a ricaricare
    i files mancanti, e ormai ho finito...grazie di nuovo
    Tarkus
  10. #20
    2015
    344
    Inventor
    Seguo i forum da un po' e devo dire che in generale Tarkus conosce bene inventor e non è uno sciocco. Ed anche in questo caso ha colpito nel segno.
    Purtroppo Inventor non lo fa da solo, ma aspetta che sia tu a farlo.
    Io mi comporto così: Quandi inizia a chiedermi componenti del centro contenuti seleziono Ignora tutto. Una volta che Inventor si apre, seleziono il primo componente mancante e lo sostituisco dal CC selezionando "Sostituisci tutto" e così via.
    Man mano che fai questo lavoro il CC si ripopola e sempre meno assiemi avranno problemi.
    Io addirittura sono entrato in una società dove le caretelle del centro contenuti ernao più di una "r10", CC", R2013" di cui un po' IT ed un po EN ed ho fatto una bella cosa: Eliminate tutte le cartelle, creata sul server una cartella "Centro contenuti" che cos' varrà anche per le prossime versioni, ed eliminate le altre. Da qui in poi ugnuno che trovava una vite o rondella mancante la sostituiva ed in poco tempo ci siamo ricostruiti un solo CC, ma decente e solo con ciò che serviva a noi (prima c'era di tutto".
    1. Bulloni da mia cartella o da centro contenuti?
      Di Brethil nel forum Inventor
    2. Risposte: 12
    3. centro contenuti
      Di novizio nel forum Inventor
    4. modifica file Centro contenuti
      Di selva nel forum Inventor
    5. File Centro contenuti di default
      Di Alby189 nel forum Inventor
