Risultati da 1 a 10 di 21
    9341
    Predefinito Recuperare licenza da pc guasto.
    Ieri si e' rotta la ws principale, probabile guasto al disco rigido C.
    Ho contattato l'assistenza per sapere come fare a recuperare la licenza, e riporto quanto detto dal tecnico, per referenza ai colleghi del forum.
    1)
    Se il disco e' ancora leggibile, lo si smonta dal pc e si monta come slave su un'altra macchina, poi si fa girare il "SW Activation wizard" che dovrebbe estrarre la licenza e spedirla sul server della solidworks corp, pronta per essere riscaricata sulla macchina nuova o riparata. Il tool si trova nell'area clienti, dopo aver fatto login:
    login-->home-->download-->2011-->SW Activation wizard (32 0 64)
    2) Se il disco non e' piu' leggibile, bisogna ricontattare l'assistenza che provvede a sbloccare la licenza dal server SWX.
    Saluti a tutti.
    Utente Junior L'avatar di edlxyp
    22
    autocad/inventor/solidworks
    1)
    Saluti a tutti.
    guarda che è successo anche a noi, lascia perdere l'opzione 1, chiedi al tecnico di assistenza di "sganciarti" la licenza andando sul server solidworks. è una cosa di pochi minuti, saluti
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da edlxyp Visualizza Messaggio
    Sempre che non ti capiti venerdi alle 18 o in agosto, quando l'assistenza e' in ferie....
    22
    ..... e beh !
    ma se lavori ad agosto o dopo le 18.00 te la vai a cercare .... scherzo ovvio, ciao
    3690
    Piemonte (CN)
    Abbiamo un "tecnico/istrutture" qui in questi giorni per un corso.
    Gli ho chiesto esattamente la stessa cosa proprio stamattina:
    contattare il rivenditore/assistenza e nel giro di un quarto d'ora ti disattivano/trasferiscono/riattivano direttamente loro la licenza, senza passare dalla "casa madre".
    Se impossibilitati perchè notturno, festivo, problemi di linea ecc.. puoi reinstallare tranquillamente il programma con tutti gli aggiornamenti sul nuovo HD/sistema, si hanno sempre 30 giorni di tempo per attivare la licenza (questo puoi farlo su tutte le macchine che vuoi).
    Garantisco che è vero e funziona perchè l'ho già fatto.
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    Senza dimenticare che si puo intallare su due macchine basta che si usa uno per volta se uno e rotto non ci sono problemi.
    Saluti Carlo
    Utente Standard L'avatar di paolino
    243
    progettista (o giu di lì)
    Valsesia
    SW2016, HyperWorks ...un tempo SE ST7, TC10, Rhino4, VisualMill, LabVIEW...
    successo anche a noi, risolto allo stesso modo senza problemi. però al telefono devi ungerti il capo, giurare su ciò che hai di più caro che è stato un guasto improvviso e -giurin giuretta- non accadrà mai più!
    2098
    Citazione Originariamente Scritto da paolino Visualizza Messaggio
    Mi e' capitato piu' volte, anche perche' per mantenere "pulite" le installazioni ho dovuto fare alcune modifiche hardware e reinstallare su un cassettino. Mai nessun problema.
    Saluti, Stefano.
    3690
    Piemonte (CN)
    Nooo.. col nostro var non è vero. E' pratica normalissima e prevista per l'assistenza. Sempre gentili, disponibili, al servizio del cliente.. come è giusto che sia (anche perchè è nei loro interessi).
    404
    Lazio+Veneto
    Salve a tutti, sono in un medesimo problema con una licenza SW2007
    Solo che da tale versione non abbiamo piu' mantenuto il contratto di assistenza
    Secondo voi se li contattiamo si faranno pagare per sbloccare questa licenza?
    Thanks
    1. Recuperare un file dxf danneggiato
      Di blubossa nel forum AutoCAD
      Risposte: 23
    2. Recuperare 2d Pro-E senza software
      Di Yusse nel forum NX (Unigraphics)
    3. Recuperare file
    4. Recuperare pln Archicad 13
      Di ubert nel forum Archicad
    5. Recuperare la definizione di hatch da un dwg
