    Ing Italy
    Predefinito Cambiare simbolo della filettatura
    Buongiorno,ho cercato nelle varie pagine del forum (fino alla 13-14 ) ma non ho trovato come modificare il simbolo di una filettatura...non capisco come mai ma nel mio SW2010 la filettatura è presentata con un cerchio completo invece del solito 3/4...dove devo andare per ripristinare tale simbologia?Grazie in anticipo a chi risponderà!
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Ing Italy Visualizza Messaggio
    Usi per caso uno standard americano?
    Ing Italy
    lo standard è quello ISO
    9341
    Scusa parli della messa in tavola o del 3d? Nel 3d e' normale che sia come dici.
    Per la tavola: sei in bozza o in alta qualita'?
    Puoi allegare un file problematico? Magari qualcuno te lo guarda e ti trova il problema.
    Ing Italy
    Sono nel 3D quindi risolto il problema,ciao e grazie!
    1. Cambiare valore quote viti della libreria
      Di iron72 nel forum Inventor
    2. Cambiare sfondo della messa in tavola.
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Risposte: 4
    4. Visualizzazione della Filettatura
    5. cambiare l'immagine della "anteprima" dei file catia
      Di paolo3d nel forum CATIA V5 Infrastructure
