    61
    liguria
    proE
    Icon7 problema su ruota dentata in un assieme
    ciao a tutti colgo l'occasione per scrivere dopo un lungo periodo di ainattività, per sottoporvi un problema che mi succede con solidworks 2011.
    ho un assieme composto da varie parti + una ruota dentata.
    la ruota dentata è stata creata con il tool di creazione automatica del profilo di SW. dopo aver generato il profilo ho modificato la ruota con diverse funzioni, ad esempio facendo nascere un mozzo.
    il problema nasce quando apro il file di assieme.
    SW nell'assieme apre la ruota dentata senza le modifiche successivbe che ho apportato ( in pratica non compare il mozzo e tutte le altre feature che lo compongono )
    il 3D in origine è stato creato con SW 2010 e non ha mai dato problemi; appena installato SW 2011 è uscita fuori questa magagna..
    qualcuno ha idea di come poter fare?
    grazie a tutti in anticipo
    federico
    5956
    Citazione Originariamente Scritto da fedemito Visualizza Messaggio
    federico
    Se fai una ricerca ne abbiam già parlato. Sul fatto che il mozzo deve essere fatto tutto con le Toolbox, inserito in un assieme e tagliato, modificato ecc, altrimenti eliminare tutte le configurazioni del componente rinominato e crearne una nuova (di configurazione).
    61
    liguria
    proE
    Grazie, ho cercato ma non ho trovato nulla che facesse al mio caso, cerchero' meglio!
    5956
    Guarda qui
    1. Ruota dentata
      Di Runner75 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Realizzare una ruota dentata
      Di jonny@ nel forum AutoCAD
    3. Ruota dentata
      Di palomb nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. Ruota dentata
      Di sasso81 nel forum Inventor
    5. Ruota dentata
      Di Taccher nel forum Solidworks
      Risposte: 16
