    9
    studente
    Puglia
    Fluent,Gambit,Matlab,Fortran
    Predefinito Intersezioni/ delimitazione Superfici
    Gentilissimi Utenti di Nx
    Volevo sottoporvi un ulteriore quesito: come posso "" tagliare una superficie"" mediante un'altra superficie che interseca la prima ??? Vi posto alcune immagini per capire il problema. La supeficie che voglio tagliare (oppure Frazionare) è la superficie B, mediante l'intersezione con la superficie A. Ovviamente l'intersezione produrrà delle curve. Lo scopo è frazionare la superficie B mediante l'intersezione con la superficie A ed eliminarne alcune parti che nn servono. Vi ringrazio anticipatamente
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da checco86 Visualizza Messaggio
    Trim Body... A il "Target" e B il "Tool"
    Oppure, se vuoi capire bene che succede, prima intersechi i 2 body e poi fai un trimmed sheet.
    nella NX7.5 il trim Body fra superfici funziona (ove possibile) anche se il Tool non interseca completamente il target... viene fatta un'estensione lineare (attento quindi...)
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    1. [NIUBBO] SE 2D non prende le intersezioni
      Di maxy04 nel forum Solid Edge
    2. Quotature tra intersezioni di proiezioni lineari
      Di alex64 nel forum Solidworks
    3. Rilevazione intersezioni e inserimento punti
      Di frankq nel forum VBA per Autocad
    4. Curve: intersezioni e offset
      Di jedi nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Risposte: 2
