Risultati da 1 a 1 di 1
    RUGGIUNO
    Predefinito [Recuperato] Creare striscie parcheggi e pedonali
    ferrozzz
    13-02-2004, 12.17.09
    So che questo argomento Ŕ gia stato trattato, e ho trovato alcune discussioni, purtroppo chiedo dove scaricare l'oggetto in questione... e se mai qualcuno Ŕ a conoscenza di un parcheggio parametrico editabile... che sarebbe un'ottima cosa!
    Ringrazio tutti quelli che mi aiuteranno....
    un saluto a tutti ciau
    mirco
    16-02-2004, 22.09.46
    Ciao ferrozzz,
    cosa si intende per parcheggio parametrico?
    - le sole simbologie del manto strada?
    - Sul piano?
    - di che tipo (pettine, linea, a spina di pesce ..?)
    Fermo restando esistere giÓ qlk cosa nella libreria del 20th AC il pi¨ flessibile metodo rimane, credo, una muratura con spessore 15 cm ed alta 1 mm colore bianco.
    Assegni inoltre un gruppo legatura diverso dalla muratura vera e propria per nn incorrere in qlk problemino d'indesiderata intersezione.
    STOP.
    CU mirco
    ferrozzz
    20-02-2004, 10.04.14
    Per parametrico intendo un oggetto editabile nella forma, quindi nelle sue dimensioni e perchŔ no, come dici tu la possibilitÓ di scegliere se a lisca di pesce o normale.
    Per la muratura che intendi per diverso tipo di intersezione?
    TNX
    ferrozzz
    04-05-2004, 09.01.30
    Tornando a questa vecchia discussione...
    Leggendo un'altra discussione per la creazione di rivestimenti c'era una soluzione che non ho completamente compreso. In breve spiegava di disegnare sopra al solaio tramite gli strumenti di disegno bidimensionale, quali righe, curve e cerchi, in modo da creare una superficie delimitata e poi in non so quale modo assegnare un materiale diverso.
    ORA MI CHIEDO: " se non Ŕ stato tutto un sogno il metodo Ŕ applicabile anche per creare le striscie dei parcheggi"??
    mirco
    04-05-2004, 15.01.24
    Questa discussione, dopo le prime battute, mi era sfuggita.
    Lunghezza , larghezza.....(quasi mai capitano parcheggi in questo modo, almeno personalmente, ma sono ricavati seguendo tracciati con passi variabili (aiuola interposta o meno) .
    Se utilizzi la muratura con :
    - spessore 20 cm,
    - H 1 mm e
    - materiale bianco
    .... hai definito la tua striscia pedonale parametrica.
    SPazio Clik sulle linee/curve presenti (linea riferimento interasse).
    STOP.
    CU mirco
    PS come parcheggio parametrico esiste giÓ qlc cosa (lineare) nella libreria di default
    ferrozzz
    04-05-2004, 17.50.57
    Grazie Mirco, questo metodo ero giÓ riuscito ad impiegarlo.
    Facevo riferimento alla discussione sui rivestimenti e precisamente a queste due battute... :
    es: un pavimento posato ai lati dritto, al centro una greca con all'interno una posa diagonale.con tre tipi di materiali differenti, mi sembra molto difficile da eseguirsi. ringrazio tutti per l'aiuto.
    Ciao spertimarmi,
    per risolvere il tuo problema, come ti ha giÓ spiegato Mirco, ci sono diversi modi.
    Ecco due soluzioni semplici per avere nel rendering la pavimentazione che desideri:
    1. Disegna con linee, archi e/o polilinee l'orditura della tua posa
    2. Creati tutti i materiali di cui necessiti ed assegna ad ognuno la texture del materiale desiderato (scusa la ripetizione)
    3. Seleziona lo strumento solaio ed assegnali uno dei matriali creati
    4. Spazio-click all'interno delle parti di pavimentazione dove devi posizionare il materiale impostato nel men¨ solaio
    5.Cambia il materiale allo strumento solaio e ripeti l'ultima operazione all'interno delle altre parti di pavimentazione
    6.Lancia il rendering
    Altro metodo:
    1. Creati in photoshop un'immagine di tutto il tuo pavimento finito
    2.In archicad creati un materilae nuovo ed assegnali come texture l'immagine creata in photoshop
    3. Allinea la texture (se usi Ac 7 o precedente il comando lo trovi nel men¨ special)
    4. Lancia il rendering...
    Spero di non far spazientire nessuno
    grazie a tutti
    mirco
    04-05-2004, 19.10.33
    Ciao ferrozzz,
    1) la tua estrapolazione nulla ha a che vedere con la presente discussione.
    2) nn capisco cosa ci sia di "poco chiaro" nei due metodi da te riproposti.
    Cmq, semplicemente :
    a1) disegnare con linee, archi ecc (come acad) la disposizione / posa del rivestimento
    a2) con lo strumento solaio (e materiale assegnato) .... spazio + click nelle figure geometriche (piastrelle) con medesimo materiale
    a3) a seguire , con altro materiale, le altre forme geometriche
    STOP
    b1) Definire un unica tessitura (immagine del rivestimento completo) , con photoshop, che verrÓ assegnata come materiale ad un singolo solaio .
    STOP
    Tutto chiaro?
    CU mirco
    ferrozzz
    05-05-2004, 14.05.50
    Grazie Mirco, mi ero perso in un bicchiere d'acqua azzarola!!!
    Cmq si, ora Ŕ veramente tutto chiarito! grazie!
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 16-02-2008 alle 23: 02
    1. [Recuperato] Creare un nuovo cartiglio
    2. [Recuperato] Creare una molla elicoidale
    3. [Recuperato] Creare TPN come filettature?
    4. Risposte: 0
    5. [Recuperato] Come creare un DVD di SolidWorks
