Risultati da 1 a 10 di 10
    9
    studente
    Puglia
    Fluent,Gambit,Matlab,Fortran
    Predefinito Indipendenza superfici dalle curve generatrici
    Gentilissimi Utenti di Nx
    Volevo sottoporvi un quesito che per alcuni di voi potrebbe essere banale, ma per me alle prime armi non lo è: come faccio a rendere indipendente una superfice dalle curve che l'hanno generata ? Mi spiego meglio: se costruisco una superficie attraverso delle curve, e poi volutamente devo eliminare una delle curve che hanno generato la superficie, Nx giustamente mi ricorda che l'eliminazione della curva avrà effetti sulla superficie, e infatti, eliminando la curva si elimina anche la superficie. Come posso svincolare la superficie dalle curve che l'hanno creata ??? Vi ringrazio anticipatamente ;-)
    Utente Standard L'avatar di matfio
    160
    Ugs v15 all' attuale Nx11
    edit - feature - remove parameters.
    ovviamente la sup. si svincola dalle curve generatrici.
    9
    studente
    Puglia
    Perfetto !!!! Sei stato utilissimo ! Ti Ringrazio !!! :-)
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da checco86 Visualizza Messaggio
    se ti becca ProCatUg a fare una cosa del genere s'incazza!
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Un altro modo è quello di copiare in un altro layer la superficie o il solido che vuoi 'sparametrizzare', così ti rimane anche quello parametrico.
    449
    NX8 TC9
    E dai con i layer...Matrix fai qualcosa... (l'originale è Muttley fai qualcosa).
    Della serie Dastardly & Muttley: Lo squadrone Avvoltoi (Stop the pigeon).
    Grazie...
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    MEDAGLIA MEDAGLIA MEDAGLIA
    40
    Ingegnere Applicativo
    Campania
    UG NX, PRO/E, Catia V5
    Infatti, sarebbe molto più "elegante" fare un extract della superficie e poi isolare (pardon) (non c'è la faccio a scriverlo) spar...ametrizzare (l'ho detto).
    In tal modo se vorrai modificare la superficie potrai sempre farlo...
    Altro consiglio, anzichè eliminare una curva della superficie puoi "semplicemente" sostituirla con un'altra...così risparmi tempo...
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da procatug Visualizza Messaggio
    Questo si fa in 'automatico' con il comando copy to layer.
    9
    studente
    Puglia
    Si, ho provato entrambi i metodi e funzionano entrambi :-) Il primo è un pò più brutale però per i miei scopi basta e avanza. Ancora Grazie Ceschi1959 e Procatug ;-)
    1. superfici da una rete di curve
      Di dany996 nel forum Rhino3D
    2. PIPING su superfici curve
      Di pmago nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. superfici da rete di curve
      Di stefanoart nel forum Rhino3D
      Risposte: 27
    4. combine di due curve generatrici.
      Di coquin nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    5. Aumentare tassellazione superfici curve
      Di gabberman nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 31
