Risultati da 1 a 10 di 14
    259
    inventor
    Predefinito Potenzialità scheda video quadro
    Ho installato una nuova scheda nvidia quadro 4000, sostituendola ad una ati firegl meno performante, ma i risultati vedo che non cambiano.
    Vedo che il mio pc continua a sfruttare le potenzialità del pc ( processori e hard disk ) e non quella della scheda video è normale?
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Citazione Originariamente Scritto da gianlucap Visualizza Messaggio
    Hai installato i drivers consigliati da Inventor?
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    Utente Standard L'avatar di MarcoBi
    478
    flangia e curva, flangia e curva...
    Cadmatic, PDS, Autocad...
    Quoto.
    Stessi risultati con la FX3800 su una Z600 HP. L'unico vantaggio con files molto pesanti è dato dal sistema operativo a 64bit che vede più ram. La scheda, pur installando i drivers specifici non mi sembra contribuisca (neanche in termini puramente grafici).
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da MarcoBi Visualizza Messaggio
    Quoto.
    Stesso tuo pc ma con FX4800, con inventor 2010 una bomba (in termini grafici) poi con 2011 e uguale 2012 alcuni peggioramenti
    171
    Solid Edge e Solid Works
    E' da più di un anno che non lo uso, ma se non ricordo male sulla ws dov'era installato era selezionata D3D (consigliata) sulle opzioni visualizzazione.
    Così facendo l'uso di una quadro è inutile (cosa confermata da un rivenditore) e paradossalmente funziona meglio con schede ludiche, ottimizzate per videogiochi e directx.
    Smentitemi se avete info + precise.
    259
    inventor
    Ho installato tutti i drivers consigliati da autodesk ma grosse differenze rispetto alla ati non ce ne sono, e vedo che anche altri sono dello mio stesso parere, quindi prima di fare un acquisto del genere valutate bene.
    Ciao a tutti
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Io uso una modesta Fx580 ed ogni tanto noto quallche scattino di troppo (specialmente con le impostazioni di luce alla massima qualità)...
    Per curiosità, in modalità raytracing, hai qualche guadagno o il calcolo va tutto su cpu?
    In ogni caso, una scheda come la tua si farà sentire con gli altri programmi delle nuove Suite... 3DS in primis... sempre che tu te ne faccia qualcosa
    259
    inventor
    Al momento ho solo constatato che la rotazione di assiemi composti da oltre 5000 pezzi li ruota che è una favola, il che invece con la vecchia ati questo mi risultava andare molto a scatti, per il raytracing non so cosa sia
    Speriamo però che i boss mi aggiornino alle nuove suite!
    3921
    Ma scusa, allora un vantaggio lo hai avuto. Cosa dovrebbe fare oltre a questo una vga?
    974
    Roma
    Effettivamente
    E' una modalità di visualizzazione di rendering in tempo reale in modalità raytracing, quasi fotorealistica... introdotta con la 2012.
    Non so se fosse già disponibile con la 2011, l'ho usata pochissimo.
    1. SCHEDA VIDEO ATI FIRE O QUADRO
      Di design77 nel forum Hardware
    2. Vendo scheda video professionale Nvidia Quadro fx4600
      Di plasticray nel forum Annunci vari
    3. vendo scheda video nvidia quadro fx 3450
      Di mucomas nel forum Annunci vari
    4. Scheda grafica non quadro
      Di body nel forum Hardware
