Pagina 27 di 36 PrimaPrima ... 172526272829 ... UltimaUltima
Risultati da 261 a 270 di 352
Discussione: che 3D scegliere?
  1. #261
    Se sta a scherzà Max...
    Per quel che ti riguarda "ce lo so"
  2. #262
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    L'approccio del multibody piace anche a me sopratuttto sulle carpenterie.
    Ma è facilmente bypassabile costruendo sempre in topdown in assieme, non cambia assolutamente nulla come concetto.
  3. #263
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Quello che ho nostato è che ci sono aziende che lo reputano imprescindibile... o così o pomì...
    Io credo che l'approccio Full-Multibody sia "tarpante", soprattutto se devi parlare con il Manufacturing.
    la mia strada "Ibrida" IMHO, è meglio...
    BG UgoverALL - Siemens PLM
  4. #264
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    é vero quello che dici, ma è sempre il solito discorso... io uso quel modo di lavorare da 10 anni e sono convinto al 100% che è la miglior soluzione, guai a cambiarla! Invece se si rimane aperti si possono sfruttare tante altre metodologie magari anche migliori.
    L'ibrido è sempre un buon compromesso. :-)
  5. #265
    3920
    Citazione Originariamente Scritto da Matteo Visualizza Messaggio
    C'è anche da dire che gli strumenti per la copia di entità geoemtriche in ProE (Creo) sono più potenti diq uelli in SWX. A me è capitato di avere uno "scheletro" costituito da una sola parte (molto utile per analisi FEM al volo) usato come riferimento in assieme per costruire le singole parti.
    In entrambi i casi si tratta di scelte "filosofiche" più che di limiti.
    Si fa anche in swx, lo faccio in tutti i miei progetti in modo a dir poco pesante.
  6. #266
    1797
    NX10/TC10/4GD
    in che senso, scusa, non ho capito.
    Usi il Multibody e poi passi ad assembly?
  7. #267
    3920
    Uso vari metodi a seconda di cosa devo rendere al cliente. Qui parlavo del fatto del copia geometria da scheletri, si fa benissimo anche con swx ed è molto molto versatile.
    A volte creo carpenterie in asm tradizionale, normalmente scelgo questa strada quando ho molti lamierati, in quanto le lamiere multibody di swx iniziano a funzionare bene ma non avendo test alle spalle non mi fido ancora molto.
    Le trovo molto funzionali per elementi a commessa come tramogge o elementi simili.
    A volte creo multicorpo senza passare alla codifica ed estrazione dei corpi. Se la prevalenza è di profilati la distinta automatica di swx da sufficienti info (lunghezza e angoli di taglio). Se necessario creo direttamente le viste dei corpi in un draft (vuoto o insieme all'assieme) per mostrare meglio i particolari. In questo caso mi basta assegnare il materiale via pdm e alla fine viene comunque passato al geasionale la quantità di materiale necessario per i costi e lo scarico magazzino.
    A volte eseguo il lavoro completo con il multicorpo estraendo via pdm i corpi solidi in nuove parti (fa tutto il pdm in una procedura guidata) che vengono codificati e istruiti. "L'assieme" resta una parte multicorpo ma il pdm si preoccupa ti mantenere allineate, anche in caso di modifica le anagrafiche di sql, parti estratte e cartelle dei saldati di swx.
    Se modello in asm, comunque, lo faccio sempre su scheletri in topdown, la differenza sostanziale rispetto al terzo metodo è la necessità di uno scheletro molto più completo. A me non piace buttare tutti i prt sull'origine dell'asm e preferisco accoppiare i componenti vuoti con criterio prima di modellarli. Il risparmio di tempo in modellazione tra tradizionale e multicorpo è dell'60-80%.
    Ho però notato che in caso di multicorpo molto complessi (da 20.000 corpi in su) le prestazioni possono giocare a favore degli asm tradizionali, soprattutto se questi corpi sono istanze ripetute. Pare che swx gestisca meglio lo stesso oggetto (prt) ripetuto in un asm piuttosto che un corpo ripetuto nella stessa parte. Vale anche per NX? Avete fatto test pesanti in questo senso?
  8. #268
    3920
    Dimenticavo: quando utilizzo i saldati non creo sottosaldature, ma una parte saldata per ogni elemento "saldato". Tutti questi elementi sono poi assemblati in uno o più asm tradizionali.
    Il tutto è comandato da uno scheletro...oddio, da tanti scheletri, a volte attivandolo non ci si vede attraverso!
  9. #269
    3920
    lo stesso ragionamento che ho fatto io.
    Su INV 2009 non è possibile, su 2011 e successivi si... ma devo farci dei ragionamenti sopra prima di prendere una decisione in merito
    Mah, ho visto la presentazione ed è molto indietro Inventor sotto questo punto di vista. IN swx esistono i saldati dalla 2003 (mi pare) e già da quella versione erano più avanti di quanto ho visto alla demo di inventor 2012.
    Mi trovo proprio in questo periodo a dover scegliere tra questi due approcci nel convertire un progetto da ProE a SWX.
    L'impressione è che (sopratutto per le carpenterie saldate) il multibody sia più conveniente del "multi part", ma ci vorrà almeno un'ltra release perchè SWX lo gestisca perfettamente.
    Vado un po' OT, ma sono comunque info in più. I saldati di swx sono pressoché fermi da parecchie versioni, nella 2012 hanno risolto un problema che avevo segnalato e mi pare non ci sia altro. Nella 2011 hanno inserito le saldature cometiche (che non ho ancora iniziato ad utilizzare) con report di saldatura in tabella.
    A parte questo la modellazione è ferma da un po'. Ad esempio dovrebbero migliorare le sottosaldature, ma se gli utenti non dicono nulla mi sa che rimane tutto fermo.
    In sostanza non mi aspetto grandi novità nelle saldature, tu cosa trovi di acerbo?
  10. #270
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Ecco...
    E' per questo che io preferisco usare il Multi-body in fase di studio e successivamente copiare tutti i corpi in un assembly...
    Perchè TC gestisce in modo non completo il Multi-body e io preferisco affidarmi, per il passaggio dati TC/SAP-ORACLE-JDE-SIGIP-etc ai connettori standard senza andarmi ad impegolare con stranezze gestite così così...
  • Pagina 27 di 36 PrimaPrima ... 172526272829 ... UltimaUltima
    1. Quale cam scegliere?
      Di Omg nel forum CAM forum generale
    2. modellatore, quale scegliere, help!!!
      Di patro nel forum CAD meccanici a confronto
    3. Aiutatemi...non so cosa scegliere.....
      Di tichico.93 nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
      Risposte: 26
    4. scegliere un router Wifi
      Di stef_design nel forum Hardware
      Risposte: 29
    5. Che sw scegliere per il 3d????
      Di Spit19 nel forum Rhino3D
