Pagina 26 di 36 PrimaPrima ... 162425262728 ... UltimaUltima
Risultati da 251 a 260 di 352
Discussione: che 3D scegliere?
  1. #251
    Citazione Originariamente Scritto da Enzolog Visualizza Messaggio
    Quoto in pieno tutti e tre i paragrafi.
    il multipart è una parte creata da piu' parti?
    il multibody è un assembly creato da piu' assembly?
    il PDM non oso nemmeno supporre, ora vado a studiarmelo su wiki come faccio sempre.
    Il multipart mi sfugge, il PDM lo trovi ampiamente trattato anche su Wikipedia.
    PDM è acronimo di Product Data Management.
    Trattasi della gestione di tutti i dati di progetto non geometrici.
    Qualcuno mi perdonerà i termini prosaici.
    E' un programma che consente di raggruppare, classificare, filtrare, codificare tutti i dati di uno o più progetti.
    Essendo un sistema di gestione dati (assomiglia molto a un data base) offre molti vantaggi nell'ambito di un ufficio tecnico.
    Il multibody non è altro che una modalità di modellazione che ti consente in ambiente parte (che è diverso dall'ambiente assembly) di dividere i solidi in corpi contigui e di esportarli successivamente come singole parti.
    In Creo questo attualmente non si può fare per una precisa scelta della PTC della quale ignoro le motivazioni.
    In pratica in una parte non possono esistere corpi solidi contigui, solo in ambiente assembly.
    In alcuni CAD, come NX, SWX e le ultime versioni di Inventor, questa funzione c'è.
    Ci sono secondo me vantaggi e svantaggi in questo approccio alla modellazione sui quali però non esprimo giudizi.
  2. #252
    89
    INDESCRIVIBILE
    WORLD
    SOLIDWORKS 2012
    FINALMENTE!!!
    Non mi venivano in mente i termini esatti per spiegarmi meglio.
    Era questo che io non riuscivo a capire perfettamente.
    Avendo provato una versione precedente di solidworks (2008 forse)e di Inventor (anni 2003 - 2005 se non erro), nonchè Catia, notavo che potevo disegnare pezzo per pezzo e poi assemblare.
    nel mio caso invece, purtroppo ogni pezzo viene in conseguenza dell'atro ed è molto comodo creare piu' parti su un file che non sia un assembly.
    Forse è stato questo a farmi pensare (scusate l'ingenuita') che NX fosse superiore, ma non so perchè non riuscivo a spiegare questo passo
  3. #253
    C'è anche da dire che gli strumenti per la copia di entità geoemtriche in ProE (Creo) sono più potenti diq uelli in SWX. A me è capitato di avere uno "scheletro" costituito da una sola parte (molto utile per analisi FEM al volo) usato come riferimento in assieme per costruire le singole parti.
    In entrambi i casi si tratta di scelte "filosofiche" più che di limiti.
    MP-ProgettazioneMeccanica
  4. #254
    FINALMENTE!!!
    Farlo in ambiente assembly è +/- la stessa cosa, nel mio caso lo preferisco.
    Inserisci la parte (due click) e la modelli relazionata all'altra parte o ai riferimenti (assi, piani, punti) o allo skeleton nell'Assembly avanzato.
    Dal punto di vista delle relazioni fra componenti, quelle di Creo sono fra le più solide esistenti sul mercato.
    Non avrai mai problemi di accoppiamento fra facce, fra spigoli, fra punti .. eccetera eccetera.
    In altri cad (non faccio nomi) ogni tanto le relazioni saltano, presumo perchè le facce non hanno verso e quindi il sistema ogni tanto si incarta.
    Non che non ci siano soluzioni ... però alla fine sei costretto ad adottare delle strategie per rendere il modello più stabile.
    Si tratta solo di una scelta, probabilmente dettata dalla filosofia di PTC che è indirizzata sempre verso la stabilità del modello e ritengo che certe funzionalità (multibody) rendano i modelli un pò più "delicati".
  5. #255
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da Matteo Visualizza Messaggio
    Corretto.
    Io ho sempre pensato che il Multibody fosse una soverchia cazzata...
    Poi, messo alla prova, mi sono dovuto ricredere. (è un mio pregio... non resto arroccato sulle mie idee... se mi dimostri che la tua è migliore, anche se sei un mio sottoposto, la abbraccio)
    Ho proceduto Così:
    1) Creato Scheletro che guida le parti
    2) Dallo scheletro ho derivato l'"assembly" in modalità Multibody
    3) Ho messo ai body tutte le caratteristiche dei modelli (materiele, dimensioni massime delle lamiere, etc)
    ... qui mi si è presentato il primo "bivio": che faccio per i deliverable? continuo con il multibody oppure passo sulle parti sciolte?
    RISPOSTA: Dipende dalla strategia manufacturing e quindi dall'ERP aziendale.
    Alla fine, ho preferito creare i componenti a partire dai Body, facendogli ereditare tutte le caratteristiche dei body stessi.
    in questo modo ho fatto agilmente (sempre tramite Start Part, come suggeriva Max) le tavole costruttive di ogni singola lamiera... per non parlare della part List, che a questo punto viene gestita da Teamcenter e non affidata a stranezze tipo la PL sul drawing che esportare poi in qualche modo...
    La Part List di Teamcenter, arricchita eventualmente da Varianti/Opzioni etc viene inviata OOTB verso l'ERP (SAP, Oracle, AS400, SIGIP, etc)
    Il CAE si può fare sia sul modello Multibody che su quello Componenti.
    BG UgoverALL - Siemens PLM
  6. #256
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Dal punto di vista delle relazioni fra componenti, quelle di Creo sono fra le più solide esistenti sul mercato.Non avrai mai problemi di accoppiamento fra facce, fra spigoli, fra punti .. eccetera eccetera.
    Tzè... Non conosci un CAD russo che le gestisce molto meglio di pro/E...
  7. #257
    Smettila
  8. #258
    9338
    Corretto.
    Anche io, finche' non mi sono trovato a progettare carpenterie con solidworks, pensavo che fosse meglio lavorare con gli assembly per fare i telai saldati.
    Oggi ho cambiato radicalmente idea: per fare carpenterie saldate e poi lavorate, molto meglio l'approccio multybody di SWX che quello multipart di SE, la modellazione ne risulta enormemente velocizzata.
  9. #259
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Per fortuna NX supporta entrambi gli approcci.
    PS. L'azienda che ho visto (fa gru) pensa che ha l'UT diviso in 2 (usano SWX):
    - Una parte usa il multibody
    - Una parte usa gli assembly
    ... ed ognuna delle 2 parti pensa che l'altra sia una banda di caxxari... (spero non mi leggano!!)
  10. #260
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Smettila
    Se sta a scherzà Max...
  • Pagina 26 di 36 PrimaPrima ... 162425262728 ... UltimaUltima
    1. Quale cam scegliere?
      Di Omg nel forum CAM forum generale
    2. modellatore, quale scegliere, help!!!
      Di patro nel forum CAD meccanici a confronto
    3. Aiutatemi...non so cosa scegliere.....
      Di tichico.93 nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
      Risposte: 26
    4. scegliere un router Wifi
      Di stef_design nel forum Hardware
      Risposte: 29
    5. Che sw scegliere per il 3d????
      Di Spit19 nel forum Rhino3D
