Pagina 25 di 36 PrimaPrima ... 15232425262735 ... UltimaUltima
Risultati da 241 a 250 di 352
Discussione: che 3D scegliere?
  1. #241
    Citazione Originariamente Scritto da Enzolog Visualizza Messaggio
    Me no male va, credevo ti stessi scocciando
    Sto capendo sempre piu' il meccanismo comunque, anche perchè il mio problema non è la modellazione (certo con Autocad è macchinosa a dir poco), ma la marea di pezzi che devo gestire i quali ora mi fanno letteralmente sudare...
    Immagina che per quell'impianto, tanto per iniziare, ho avuto bisogno di 4 filtri cosi ma di dimensioni diverse (cioe' manco un pezzo uguale tra i 4 nemmeno le gambe ; ; ), 2 silos di stoccaggio, una MAREA di tramogge, una MAREA di tubazioni (aspirazione e Trasporto), ventilatori, spietratori, bilance, coclee, nastri trasportatori, struttura di sostegno a 3 piani...
    insomma quel filtro sara' un ventesimo minimo di tutta la commessa.
    Il metodo per l'esportazione del dxf per il nesting del taglio laser è molto semplice.
    Il metodo più semplice è quello di realizzare due fogli nel drawing (quelli che in Autocad si chiamano spazio carta).
    Nel primo foglio hai la normale messa in tavola completa di cartiglio, quote, annotazioni e simboli.
    Nel secondo foglio inserisci la vista del componente sviluppato (nel caso sia pressopiegato) in scala 1:1, senza cartiglio e linee di tangenza degli spigoli.
    Ci sono metodi più sofisticati che consentono degli automatismi più spinti.
    In genere consiglio di affrontare inizialmente queste operazioni in modalità manuale per comprenderne il funzionamento.
    Dopo un breve periodo di questo rodaggio (pochissimi mesi) si devono implementare gli automatismi più adatti alle esigenze aziendali.
  2. #242
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    No ci mancherebbe le cose che mi scocciano sono ben altre...
    Guarda immagino che sia solo una piccola parte, pensa se riuscissi a farti uno pseudo configuratore.. sarebbe una figata pazzesca!
    Adesso sono già in avanti perdona la mia è deformazione professionale.
    PS: Ho una demo di un silos di stoccaccio chissà che in webex visto che sei in puglia non si possa organizzare qualcosa. :-)
    ecco... se uno si mette un PDM potrebbe far si che il DXF venga generato al momento del rilascio.
    Se non c'è un PDM, si potrebbe pensare a qualche strumento "batch" (NX, per esempio, può generare i DXF in automatico, se questi sono depositati in una directory)
    Esatto!
    Però converrai con me che sarbbe meglio un PDM.
  3. #243
    Esatto!
    Però mi sa che il capo di Enzo ha la digestione lenta.
    Forse ( a prescindere dal CAD che sceglieranno) sarebbe il caso di fare un passo alla volta.
    Se sommate CAD + PDM forse viene fuori una cifra che non riuscirebbe a capire (mettetevi nella testa di uno che non capisce la necessità del Cad meccanico al posto di Autocad).
    Una volta che Enzo avrà dimostrato la validità del CAD in termini economici farà la sua uscita teatrale: "ti piace constatare quanto tempo risparmi con questo sistema ? ... bene queste sono solo le fondamenta, ora bisogna costruire la struttura".
  4. #244
    1797
    NX10/TC10/4GD
    lo scrivo in piccolo, così non si vede e non si fa polemica.
    Ma si può approcciare questo tipo di progettazione in modalità "multibody" (dal 3D al 2D alla part List, etc) oppure occorre modellare pezzo per pezzo?
    BG UgoverALL - Siemens PLM
  5. #245
    Che recchie di gomma
    Non so Beppe, io il multibody non avendolo, non l'ho mai utilizzato.
    Penso che nella fase di studio di un progetto complesso possa dare una bella mano.
    All'interno di un file ti fai i tuoi solidi e poi con piani, riferimenti e superfici esegui tagli, dividi corpi, "slunghi" e "scorci".
    Però non so valutarne la competitività rispetto ad un sistema "tradizionale" o rispetto al sistema di modellazione diretta.
    Perchè è vero che risparmi tempo nel realizzare la bozza per la dscussione con il cliente ma, dopo impiegherai molto più tempo per la messa in tavola.
    Questo perchè con il metodo "tradizionale", utilizzando delle start part con tavola collegata, io la tavola la genero automaticamente con la creazione della parte.
    Invece con il sistema multibody devi esportare tutti i corpi ad uno ad uno assegnando le caratteristiche di una determinata start part, e le tavole te le fai dopo da zero.
    Sarebbe interessante e bello fare un test, solo che occorrerebbe un bel pò di tempo.
  6. #246
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    lo stesso ragionamento che ho fatto io.
    Su INV 2009 non è possibile, su 2011 e successivi si... ma devo farci dei ragionamenti sopra prima di prendere una decisione in merito
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
  7. #247
    Mi trovo proprio in questo periodo a dover scegliere tra questi due approcci nel convertire un progetto da ProE a SWX.
    L'impressione è che (sopratutto per le carpenterie saldate) il multibody sia più conveniente del "multi part", ma ci vorrà almeno un'ltra release perchè SWX lo gestisca perfettamente.
    MP-ProgettazioneMeccanica
  8. #248
    89
    INDESCRIVIBILE
    WORLD
    SOLIDWORKS 2012
    Esatto!
    Pensa la mascella di colui che vedra' questo pseudo configuratore all'opera (forse ho gia' in mente qualcosa ^^ ), potrebbe sfondare 3 solai
  9. #249
    89
    INDESCRIVIBILE
    WORLD
    SOLIDWORKS 2012
    Quoto in pieno tutti e tre i paragrafi.
    il multipart è una parte creata da piu' parti?
    il multibody è un assembly creato da piu' assembly?
    il PDM non oso nemmeno supporre, ora vado a studiarmelo su wiki come faccio sempre.
  10. #250
    Se Ozzy parla di "pseudo configuratore" vuol dire che ha pronto qualcosa che può stupirti
  • Pagina 25 di 36 PrimaPrima ... 15232425262735 ... UltimaUltima
    1. Quale cam scegliere?
      Di Omg nel forum CAM forum generale
    2. modellatore, quale scegliere, help!!!
      Di patro nel forum CAD meccanici a confronto
    3. Aiutatemi...non so cosa scegliere.....
      Di tichico.93 nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
      Risposte: 26
    4. scegliere un router Wifi
      Di stef_design nel forum Hardware
      Risposte: 29
    5. Che sw scegliere per il 3d????
      Di Spit19 nel forum Rhino3D
