Pagina 17 di 36 PrimaPrima ... 7151617181927 ... UltimaUltima
Risultati da 161 a 170 di 352
Discussione: che 3D scegliere?
  1. #161
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Le tavole sì, i DXF no!
    Ecco, ma è questo il passaggio che non capisco; perchè passare obbligatoriamente al DXF?? A che ti serve? Io (ma penso un po' tutti) converto in vettoriale 2D solo per mandare le "sagome" al taglio laser.
    Le tavole 2D costruttive quotate e "rifinite alla perfezione" le fai direttamente dal CAD 3D in maniera assolutamente parametrica.
    Il bello di questi programmi è che il 2D "classico" te lo dimentichi.. se devo rifare tutto è tempo e denaro persi inutilmente, senza contare l'aggrovigliamento cerebrale che ne consegue.
    Perchè magari chi li costruisce i pezzi è esterno e allora gli serve il dxf o dwg piuttosto che il pdf.
    In ogni caso la sinfonia non cambia..
    è sempre un esportazione che di fa dalla messa in tavola 2d associativa al 3d no?
    Manuale,semiautomatica o automatica l'è stess!
  2. #162
    89
    INDESCRIVIBILE
    WORLD
    SOLIDWORKS 2012
    Infatti io non posso andare avanti cosi' dopo tanti anni il cervello ne risente
    Il DXF mi serve per il taglio delle lamiere, che di conseguenza verranno piegate.
    gia il fatto delle tavole che si aggiornano è un bene, poi il dxf me lo riestraggo.
  3. #163
    3690
    Piemonte (CN)
    Certo, comprendo.
    Ma comunque faccio tutto dal CAD 3D, poi eventulmente salvo nel formato che mi serve (DXF/DWG/PDF o la vecchia stampa cartacea), ma è finita lì; non mi metto certo a "pasticciare" con AutoCAD, che non vorrei più vedere... anche se per qualcosa sono ancora sempre obbligato ad aprirlo.
  4. #164
    Citazione Originariamente Scritto da Enzolog Visualizza Messaggio
    Non so se è giusto ma io (tanto sono solo io l'utilizzatore)vorrei impostare cosi':
    -Modellazzione tridimensionale di tutte le parti, in modo da avere un controllo diretto sulle interferenze (il contrario di cio che faccio ora che il 3d lo faccio dopo il 2D);
    -Prendere la singola parte in 3d e svilupparmi la messa in tavola assegnandogli la codifica e la quatatura;
    -Prendere la singola parte in 3d ed estrarmi il DXF in automatico senza dover ridisegnare in 2d tramite misurazioni evitando errori;
    -prendere il DXF e svilupparmi la messa in tavola dello stesso;
    -Creare assembly delle singole macchine e svilupparmi la messa in tavola;
    -Creare assembly di piu' macchine per svilupparmi i raccordi tipo tubazioni e tramogge.
    -Estrapolarmi cosi i vari raccordi e creare le relative parti con messa in tavola.
    Se modifico una parte mi posso aggiornare in automatico le tavole e i DXF?
    Grosso modo ed in parole grezze questo
    Il processo è leggermente diverso.
    La messa in tavola la fai nel programma (Swx, Creo, SE o quello che preferisci).
    Il DXF è solo un esportazione che ti serve o per dare il disegno a chi non ha il programma come il tuo (ma basterebbe una stampa PDF) o per dare in pasto al CAM il taglio lamiere da laser/plasma/punzonatrice (il DXf in scala 1:1 senza quote, simboli, cartiglio e linee di tangenza).
    Tutto questo può essere fatto in maniera completamente automatica.
    Una volta che hai fatto le tue tavole, con un solo comando lanci l'esportazione e la stampa di tutti i file contenuti in una o più cartelle.
  5. #165
    89
    INDESCRIVIBILE
    WORLD
    SOLIDWORKS 2012
    Sto iniziando a farmi un'idea e penso che ad occhio e croce le cose che faccio in 8 ore cosi le potrei fare in 2 massimo
  6. #166
    Non so se la differenza sia così marcata, sicuramente si risparmia un sacco di tempo e noie mortali.
  7. #167
    89
    INDESCRIVIBILE
    WORLD
    SOLIDWORKS 2012
    Purtroppo devo dirti di si
    disegnare 6 viste di ogni singolo pezzo + il dxf per il taglio piu' l'intavolamento è dura.
    Poniamo il caso piu' comune di impianto:
    5000-6000 pezzi moltiplicati per 8 sono TANTI disegni 2D senza contare i disegni di montaggio e layout
    Non tenendo presente ovviamenti tutti i disegni per la progettazione di massima che ovviamente si eseguono prima ancora dei suddetti.
  8. #168
    9341
    Un altro vantaggio del 3d e' che riduce drasticamente gli errori di disegno, almeno fino a quando non si prende cosi' tanta confidenza con il prorpio cad che si smette di controllare il disegno prima del "release to manufacturing"!
  9. #169
    89
    INDESCRIVIBILE
    WORLD
    SOLIDWORKS 2012
    Non avevo dubbi per ambedue le affermazioni
    Infatti per la complessita' degli insiemi mi ritrovo a dover ridisegnare il tutto in 3d giusto per controllare se ci sono delle sviste (mi viene piu' facile perchè sono piu' veloce col 3d), nonostante mi sembri davvero un metodo obsoleto ma è l'unica scelta che ho attualmente.
  10. #170
    89
    INDESCRIVIBILE
    WORLD
    SOLIDWORKS 2012
    Ho un disegno di una singola macchina da farvi vedere come esempio ma è 6MB non me lo fa inserire ; ;
  • Pagina 17 di 36 PrimaPrima ... 7151617181927 ... UltimaUltima
    1. Quale cam scegliere?
      Di Omg nel forum CAM forum generale
    2. modellatore, quale scegliere, help!!!
      Di patro nel forum CAD meccanici a confronto
    3. Aiutatemi...non so cosa scegliere.....
      Di tichico.93 nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
      Risposte: 26
    4. scegliere un router Wifi
      Di stef_design nel forum Hardware
      Risposte: 29
    5. Che sw scegliere per il 3d????
      Di Spit19 nel forum Rhino3D
