Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Standard L'avatar di checco03
    154
    Ingegnere
    I-deas - NX - SolidEdge- SolidWorks - Autocad - TeamCenter - Enovia V6
    Predefinito Programma di conversione file .e2 in dxf [richiesta]
    Mi presento, sono un CAD Manager che gestisce numerosi programmi CAD. Una divisione della mia azienda utilizza ancora alcune licenze di TD che scadranno a breve. Volevo sapere se qualcuno ha già fatto uno script LPG per convertire tutti i file .e2 presenti nel file system in .dxf.
    Altro dubbio: una volta scaduta la licenza, sarà solo possibile visualizzare i file .e2 o anche convertirli ?
    Grazie in anticipo per le dritte.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da checco03 Visualizza Messaggio
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...hlight=convdis
    Qui' c'e' un batch per GBG che converte da .d a .dxf, vedi se puoi modificarlo e farlo funzionare anche su Td.
    Utente Standard L'avatar di euro_ii
    153
    Consulente/Sviluppatore ERP PLM CAD
    ThinkDesign,Odoo,Python,.....
    Per quanto riguarda la conversione, ti consiglio di utilizzare uno script vb che utilizza la parte com di thinkdesign ..
    per quanto riguarda la licenza ... dipende dalla licenza che hai ..
    se e' una licenza in affitto dal giorno della scadenza le uniche cose che potrai fare saranno visualizzazione dei file e stampa.
    se hai delle licenza permanenti allora sono tue e le funzionalità resteranno inalterate
    Proposta: Perche non acquisti una licenza permanete ??
    Matteo
    2014
    3
    Ingegnere
    Draftsight
    Avrei messo lo script in una macro excel (richiamabile da excel stesso con alt+F11).
    Devo dire che funziona ma non con tutti gli .e2 (e non capisco il perchè).
    Interessa a qualcuno per migliorie?
    Sarebbe bello provare a convertire anche gli .e3 in .igs o .stp ma non funziona (forse perchè uso una demo di Think3).
    Simone
    153
    Citazione Originariamente Scritto da SevenUp Visualizza Messaggio
    Se utilizzi thinkdesign non visibile e cerchi di aprire i files, potrebbero uscirti dei messaggi che non vedi....
    Senza licenza non puoi salvare alcun file come ti avevo gia indicato prima ..
    Matteo
    Matteo Boscolo
    OmniaSolutions.eu
    2014
    3
    Ingegnere
    Draftsight
    Citazione Originariamente Scritto da euro_ii Visualizza Messaggio
    Matteo
    E perchè, senza licenza, riesco a salvare da e2 in dwg o dxf?
    Per quanto riguarda Think non visibile, è vero, alcuni e2 cercano riferimenti ad altre parti e allora il convertitore non va.
    Ma ci sono casi in cui ho dei file e2 che, anche aperti sulla postazione con regolare licenza, non vengono salvati in dwg. Devo selezionarli, copiarli in un altro file, salvare e, solo allora, sono gestibili (e tra l'altro la dimensione passa da 30MB a poche centinaia di KB... non capisco).
    Grazie Matteo ad ogni modo per il rapido contributo.
    153
    questo non lo so ... di solito la cosa e' bloccata .. magari e' un baco .. :)))
    L'apertura o no del file non c'entra con la licenza ..
    adesso non so con che versione stai lavorando, ma fino a qualche versione fa parlo di 2007 2008 .. c'erano molti problemini con i convertitori, con le nuove versione 2013,2014 ci hanno lavorato sopra e molti problemi sono stati risolti ..
    Questo ci sta... nel senso che un cerchio in thinkdesign puo venire convertito in una serie di spezzate in dxf .. o situazioni simili, che fanno crescere smisuratamente le dimensioni..
    ci sono delle opzioni per evitare che questo accada, devi guardare nei settaggi di salvataggio..
    comunque in linea di massima (almeno dalle prove che ho fatto io l'anno scorso) tutti i cad eccetto autocad e draftsight aumentano a dismisura le dimensioni dei dwg .. allineandosi con quello che fa td.
    di niente ... quando posso lo faccio volentieri ..
    Matteo
    Matteo Boscolo
    OmniaSolutions.eu
    1. Altro programma per caricare file lisp
      Di PROGETTONE nel forum Lisp per Autocad
    2. Conversione di file *.neu
      Di Antonio13 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Conversione file 3dm in igs
      Di profran nel forum Altri software di CAD generico
    4. Aprire file iam e ipt con programma free
      Di daviduzzo nel forum Inventor
    5. Richiesta file Leone di San Marco
      Di LuigiMa nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
