Risultati da 1 a 10 di 25
    Utente Junior L'avatar di paolo_go
    63
    Tecnico Progettista settore automotive
    NIGRAPHICS NX7.5 teamcenter 8.3
    Predefinito Error recovery spostando le viste in un drawing
    Ciao Ragazzi, ho installato da qualche gg la versione che richiede FIAT (7.5.3.3 MP1) su una DELL PRECISION 690 scheda grafica certificata ecc..
    Cercando di spostare le viste trascinando il frame compare il classico errore "error recovery for the following error..."
    e per uscire dall'errore è necessario buttare giù ugraf.exe
    non riesco proprio a capire
    ciao e grazie
    Paolo
    «A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.»
    O.W.
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Hai provato a fare un part cleanup della tavola?
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    63
    si certo, ho provato, ma niente da fare...
    O.W.
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Ti capita su tutte le viste o su una in particolare?
    A me è successo che in drafting mi dava errori per problemi di geometria: prova a fare un examine geometry e guarda se ci sono problemi strani.
    1797
    NX10/TC10/4GD
    A me capitava su una tavola molto complessa in cui una sezione cadeva proprio su uno spigolo di un modello fatto con una spirale e un tubo (una vite senza fine...).
    corretto il modello (fatto lo sweep con single face) tutto OK...
    63
    Naturalmente ho anche aperto una chiamata all'assistenza (800900047) inviato le parti per fare dei test, ma pare che il problema sia solo sulle mie due macchine con installata la suite FIAT 7.5.3.3 mp1, che tra l'altro non avevano nemmeno installato per fare un test come si deve, figuratevi voi se, con tutto il rispetto per il forum, devo scrivere qui per avere una soluzione al mio problema dopo che pago 4000 euro l'anno di manutenzione per licenza.
    Dopo questa parentesi polemica mi sento in grado di affermare che per un prodotto molto valido non c'è un'assistenza all'altezza e non lo affermo solo per questo episodio ma anche per altri che non sto qui a raccontarvi.
    @matrix: Sono 9 anni che utilizzo il prodotto e di work around ne conosco per aggirare gli ostacoli ne conosco, questo mi sembra un problema srutturale, comunque grazie dell'aiuto e dell'interessamento.
    Paolo
    O.W.
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da paolo_go Visualizza Messaggio
    Paolo
    Non ci credo che l'Hotline non ha la vrs Fiat (7.5.3MP1) installata... Davvero, Paolo, non ci credo.
    PS. Io uso UG da 11 anni e Ceschi dal tempo delle guerre puniche... (9+11+2000 fa un'esperienza invidiabile) magari insieme troviamo qualcosa che si può fare...
    Alcune domande da HL:
    - lavori integrato con TC o in nativo?
    - il problema si presenta su entrambe le TWS?
    - che TWS sono?
    - Le 2 TWS sono "gemelle"?
    - Se si, hai provato su un'altra TWS?
    - Puoi mandarci le parti e la tavola così vediamo di che si tratta?
    - Hai provato a cambiare alcuni parametri delle viste per vedere che succede? un quasiasi cosa che provochi la rigenerazione delle viste stesse... che ne so, la visualizzazione delle filettature oppure la tolleranza oppure gli extract edge...
    63
    - che TWS sono?
    -Il problema sussiste sia in nativo chi integrato in TCAE
    - il problema si presenta su entrambe le WS "DELL PRECISION 690 CON PROCESSORE XEON SK GRAFICA NVIDIA QUADRO CERTIFICATA
    -purtroppo ne ho 4 tutte uguali
    -non posso mandarle perchè non sono di mia proprietà ma posso creare un drawing con un solido molto semplice e inviarlo domani, ora non sono in ufficio.
    a domani e grazie, se devi fare dei test allineati alla 7.5.3.3 Mp1 (11 may 2011)
    Ciao .. notte
    Paolo
    O.W.
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Ciao .. notte
    Paolo
    Per me è giorno...
    Ho solo la NX8 beta e la NX7.5.3MP1 (senza l'HF fiat) installate sul PC.
    quindi sono pronto!
    63
    Per me è giorno...
    quindi sono pronto!
    Sorpresona!! creando un nuovo drawing selezionando il template FIAT succede quello che allego sotto forma di immagine.
    fino ad ora avevo lavorato su parti esistenti che avevano già legato una tavola DRW, adesso per creare un modello semplice per inviartelo e farti fare dei test si pianta tutto anche solo cercando di creare la nuova tavola.
    adesso creo un modello semplice con nx5 (che funziona) poi lo salvo in nx7.5 e te lo mando.
    Ci sentiamo
    Paolo
    O.W.
    1. error ansys
      Di cdg nel forum Ansys
    2. Internal error
      Di Crazy Fly nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 16
    3. fatal error
      Di LoSte nel forum Fluent
    4. femap error
      Di elfacan nel forum Pre-Post processing (Femap, GiD, Hypermesh, GLView, ...)
    5. problemi con reticoli su viste drawing
      Di kurt nel forum CATIA V5 CATDrawing
